SBXEC008VA1音视频分配放大器,一般多在商场内的彩电商品展示、娱乐场所烘托气氛而采用多台视频终端布局显示、安保监控以及音像的编辑制作中,作为信号多路(8路)分配之用。为了合理使用及维修,现测绘其电路如附图所示,供参考。图中所有元件上标号均为电路原板印字标号。
一、电路原理
    此音视频分配放大器为“1入8出”型电路形式。来自信号源的音、视频信号可由CZ(三只RCA莲花插座)端输入;输出信号则由CZ2~CZ9共8组莲花插座进行输出。为了保证传递分配输出后的音、视频信号电平幅值满足正常要求,CZ1上视频V入、音频左AL入、音频右AR输入信号需先经由Q3-Q4以及Q1-Q2等组成的视频,音频电路进行有源放大。首先,Q3-Q4构成的是高增益视频放大电路;视频信号由C9、C10输入到Q3射极跟随器处理后,再由Q4进行补充放大,在Q4 c极输出幅值足够的视频电压信号。此后,该视频信号电压又分别进入Q5-Q12共8路独立的射极跟随器,完成8路视频信号的隔离输出;从而起到实际使用时,杜绝因外接的某路视频输出可能存在的辐射干扰,反窜入分配放大器,对其他各路造成不良干扰影响。
    电路在音频处理方面则较为简单。CZ1上输入的左(L)、右(R)声道音频信号,先由Q1、Q2两路独立的射极跟随器完成隔离放大后,再由C7、C8上分别输出。此后,两路信号再以R46、R50等电阻简单隔离形式,各自分配输出到8组输出插座CZ2-CZ9上,以供给外部设备采用。
二、常见易发故障检修
1、输出端信号时常中断。
    该故障现象多表现为某一路(或某几路)音频或视频信号无规律的中断,而其各路输出则正常,这说明输入信号没有问题。检修中首先检查输出端信号线插接状况,发现当用力插按时,信号可暂时恢复;有时可感到该插座较为松动。经开壳检查,发现该插座的地端与电路板上焊点已有裂缝;而其他输出插座上亦有不同程度的类似现象,只是尚未断开而已。均重新补焊后,信号输出转为正常。
2、视频输出图像有滚道和音频有交流杂音。
    滚道或交流杂音一般多为电路存在低频干扰所致,首先怀疑分配放大器的供电电源电路可能存在异常。先测量IC1稳压块的③脚端输出9V直流电压,未发现波动异常;但随后检查到其前端供电部分时,发现D1~D4整流二极管中有一只明显松动。重新焊接之后,故障现象消失;说明是因其脱焊,造成电源的波纹系数增大,形成了此故障。
3、输入音视频信号正常,却无输出信号。
    发生故障的同时,机上LED指示灯亦不亮,判断应为供电中断后的“停机”故障。开机检查,果然IC1①、③端均无电压,经测C1、C3电解两端亦未发现有短路现象。之后,测量到电源变压器初级线圈已断路,经换用一只功率稍大的新变压器后开机,LED点亮,音视频输出均恢复正常。
