本文作者选择FU-7(老型号807)胆管制作功放,是因其社会库存大,音质、音色比6P3P、EL34、KT88更为全面且价格更便宜。它本是高频振荡功率管,振荡频率高达60MHz,等幅输出功率可达40W,跨导6mA/V,最大阳极耗散功率33W,阳极电流36mA,额定阳极电压600V,栅极电压-29V。FU-7空气感好,堂音丰富。动态范闱大,低频强劲,其声音的品质绝非其他胆管所能相提并论。电路如图1所示。
    底座尺寸为长430mm×宽400mm×高60mm,底部排列分为三个单元,左右声道和电源各占三分之一,把各自的阻、容元件安排在单元内,这样可减少相互的电磁干扰和提高分离度。电源变压器及输出变压器需做屏蔽壳。本机音量开到最大,耳朵贴近音箱也听不到一点嗡声和噪音,信噪比较高。功放供电应加继电器延时电路。
    本机在电源上下功夫,一部好的功放,良好的电源是基础。本机用的是前后级分离的双电源(见图2),前级每声道各用一只6Z4作二次隔离滤波,“切断”由变压器二次侧产生的干扰源。利用二极管高效、高速的优点,与胆滤波互补,使本机高频中丰富的泛音和偶次谐波成分大增,原来没有的细节陡然出现,自然飘逸,中音松软、滋润。
    输出变压器是做好一部胆机的关键,有条件的最好邮购信誉好的成品,本机用的是上世纪70年代上海产飞跃R-50型电子管输出变压器,初级阻抗6.9k,电感量32H,耐压3kV。最大可输出80W功率。
    调试一定要接上音箱,调整W1、W2使V3、V4的阴极电压为0.35V。倒相级6N8屏压270V,阴极电压146V。前级电压放大管6N3屏极141V,阴极电压2.4V。调试要用数字表,我用指针式500型万用表2.5V直流挡,测量功放管阴极电压时表针仅微动。
    电源变压器用的是400W环牛,前级用原红灯收音机45W电源变压器。FU-7、KT88等大功率电子管是吃电流大户,要想发挥它们的强劲输出和低频力度,电源变压器要选用300W以上,初次级线径选0.72mm以上为佳,以防开大音量,电压下降,造成低频力度下降。前级可选用其他型号管子。
