故障现象:笔者接修这台德生R909T收音机的故障表现是只能接收FM(调频)波段的电台,不能切换到AM(调幅)波段。
分析检修:既然能接收FM波段的电台,说明集成电路CXA1191M基本正常。电路中AM与FM波段的切换,没有用传统的拨动开关,而是用轻触开关控制CXA1191M的15脚高低电平控制实现的。当15脚为低电平时为AM接收,处于高电平1.3V左右时为FM接收。参照下图1,首先检测15脚的电压,开机接收FM信号时为1.36V,按动AM轻触开关AN2,15脚电压不变,说明波段切换没有到位。15脚的高低电平变化是通过三极管BG1的导通与截止来实现的。按动AN2,测BG1基极电压无变化,再检测BG2基极电压,在按动AN2时有高低电平变化,说明AN2开关无接触不良现象。接着测量AN2按下时,BG2集电极无高电平,使BG1导通,说明BG2已损坏。更换BG2波段切换恢复正常。
