随着数字音频技术的发展,很多音源的低频响应已达到或超过人耳听觉的下限20Hz。要想较完整地再现节目源中包含的超低音信息,传统的左、右两只音箱已无能为力。
    弥补的办法是增加一个内藏超低音功率放大器的音箱,专作超低音重放,与原来的左、右声道音箱(尤其是低频频响较差的组合音响)配合,构成3D系统,便可获得立竿见影的音响效果,并为今后的多声道家庭影院系统打下基础。
    下面介绍的超低音重放系统,只需与原音响设备的喇叭输出端相接,就构成了3D系统。电路如图1。
    取自原音响设备喇叭输出端子的左、右声道信号,经R1、R2混合、IC1-a缓冲后送入高、低通滤波器。
    滤波器采用结型场效应管输入级的低噪高阻运放TL082。IC1—b等组成低通滤波器,截止频率20Hz。这样在缓冲器IC2-b的输出端便得到图2那样的带通特性,频率范围为20tH~150Hz。功率放大器采用了具有过热、过载保护的集成功放LM1875两只,构成BTL放大器,其输出功率近100w,足可胜任超低音的大功率放大。w用于超低音音量调节。
  这个专门放大20Hz~150Hz超低频信号的功率放大器,可与任何类型的超低音音箱连接。
    一般认为倒相箱的低频重放下限优于密闭箱,但在实际制作时,倒相箱对喇叭的Q值有极严格的要求;计算、制作、调试稍有不当,其重放下限频率就达不到要求。业余条件下若无必需的声学测试手段,倒相箱的优点反倒可望而不可及。相对来讲,密闭箱对Q值要求不严,其计算、制作、调试误差对性能的影响远比倒相箱小,且瞬态响应优于倒相箱。密闭箱的缺点主要表现在其频响从较高的频率就开始下降,但这一缺点正好可用图1中的高、低通滤波器来弥补;只重放20Hz~150Hz的信号,就可使密闭箱的重放下限达到或超过倒相箱的水平。这里选用10英寸、70W的国产扬声器,其阻抗为8Q,密闭箱尺寸为510×420×260(毫米)3,内填吸音材料。
    电路板尺寸为125×110(毫米)2,与电源变压器一起安装在音箱后部预留的空间内(如图3)。电源变压器视需要的输出功率可在50VA~100VA之间选用,次级电压为双19伏。两只LM1875要装在厚6毫米、面积250(厘米)2的铝板上。由于音箱后部空间较大,采用大面积的铁板也可以。
    电路部分无需调试,只要滤波器部分标有“*”的阻容件数值准确,通电即可工作。音箱可摆放在自认为音响效果好的任何位置;有必要的话可调换喇叭的两根接线来改变相位,以便与左、右音箱配合。
    笔者原来的自制土炮中低音单元为珠江12英寸,低音较欠缺,本想另换两只高档低音单元,又考虑到仍不能解决超低音重放。现在采用此款超低音系统构成3D,不但解决了低频量感不足的问题,而且享受到了超低音音场带来的震撼,实在是发烧的一条捷径。
