前言:BK2×100JMKⅡ-95纯后级功率放大器是四川绵阳湖山电子股份公司集多年生产专业功率放大器的经验,为广大消费者精心开发设计的发烧级家用Hi-Fi功放。它采用了大型散热器、大容量环形变压器、日本的三肯或东芝大功率输出管。整机双声道完全独立功率放大,具有声道隔离度大,失真小,信噪比高等特点。附图为该功放电原理图。从图上可看出此功放又有一些改进。
    1.取消了传统功放从末级到前级的大环负反馈,提高了放大器速率,并可消除因扬声器感应电压反馈到前级引起的失真。
    2.驱动前级采用配对的5401、5551,电流驱动前级V109~V112的静态电流较大,线性较好,瞬态特性也好。在家庭放音环境中的实际听音功率时基本上处于甲类工作状态。
    3.全电路采用了直流化全对称电路,前级差分电路采用了发射极恒流电路。电流驱动后有恒压电路(调整R126就可以改变输出级静态工作电流),使其稳定性和线性得到改善。
    4.加入了由运放LP356组成的输出端L点直流伺服电路以自动保持输出端电位稳定,也为取消反馈电容创造了条件。
    5.加入了功能完善的保护电路,可以在功放管过流输出电位偏离时进行可靠的保护。还可以开机后延时接通扬声器,避免开机冲击,关机继电器立即断开,能可靠地保护扬声器。
    6.由R136(4.7Ω/5w)和C110(0.047uF/63V)组成的“茹贝尔”网络,可以补偿扬声器的阻抗特性。
    7.由R101(750Ω/0.25W)和C103(68P/63V)组成的低通滤波器可滤除一些超音频段的干扰信号,提高放大器电路的稳定性,并降低功放的瞬态互调失真。
    请注意该功放要求负载(音箱)阻抗为8Ω。不要配接过低阻抗的音箱,否则大信号时出现过载保护。刚开机时,绿色故障指示灯亮,经过3~5秒延时自动熄灭,指示进入正常工作状态。当输出功率额定功率时,红色发光二极管指示灯亮。
    该功放尽管设计得较为完善,所用元器件也属正品,若用户使用不当可以造成功放无法正常工作。
    这里先简单介绍如何判断是否功放出了故障。例如由先锋s-270型影碟机、湖山牌SH-03卡拉OK机及BK2×100JMKⅡ-95和一对自己做的音箱组成的一套简单的卡拉OK系统,小音量时双声道均正常工作。当音量增大,左声道的保护电路起控,绿色发光二极管亮,继电器吸合、断开频繁。这种情况一般属于音箱阻抗比该功放的额定负载阻抗(8Ω)小造成。此时功放的工作电流增大,当此电流超过设定的保护电路启动电流时,保护电路就工作。判断方法为去掉左声道的音箱及信号输入端。将右声道的音箱接到左声道,同时将原输入右声道的信号输入左声端。将右声道的音箱接到左声道,同时将原输入右声道的信号输入左声道,放音试听正常。证实不是功放的故障。进一步证实是音箱配接上的故障,只需将左声道的音箱接到右声道试听。
    当确定为BK2×100JMKⅡ-95不能正常工作时,请参照原理图及下列情况进行检修。
    该功放电路可分为电源、功率放大、保护电路三大部分。下面依次对这三部分在实际中出现的故障进行分析和检修。
    [例1]开机烧坏电源保护(5A),功率放大器不能正常工作,观察到保险丝熔断且保险管发黑。
    此现象为电流过大所致,可拆下机壳检查。
    1.用万用表欧姆档测试A,B两处对地电阻均有充放电现象。从3,4及5,6四处断开变压器的次级绕组。换上6A/250V电源保险管。再次开机,亦出现同样现象。故确定为变压器自身有匝间短路,导致电流过大而烧坏保险管。变压器主输出为交流2×37.5V,副输出为交流10V。
    2.用欧姆档测试A点对地电阻小于10Ω,无充放电现象。B点对地有充放电现象。从A处断开为A1,A2。再次分别测试A1,A2对地电阻。A1对地电阻小于10Ω。A2对地电阻较大,此现象多为桥堆损坏(一整流臂被击穿,电解电容2C1直接与变压器线圈形成回路。电解电容对交流相当于短路故电流很大而烧坏保险)或2C3被击穿,对地短路。
    [例2]开机后电源正常。但左右声道故障指示灯常亮或故障指示灯熄灭,但听音有较大交流声。
    开机检查,正、负直流电源均正常。左、右声道同时出现故障的几率很小。该现象多为电解电容未起到滤波的作用所致。经整流不滤波直流电压约35V。整流后经20000uF/63V大电解滤波一般约50V。卸下机壳,直接用万用表直流电压挡即可判断是否电解电容已失效。
    从原理分析,当桥堆一整流臂断路,正或负电源只有半波整流,也会出现交流声。
    [例3]开机电源电压不正常。功率放大器不工作,取出电源保险管观察到保险丝熔断并且带黄色。
    用欧姆挡测试A、B对地电阻均小于30Ω,并且均无充放电现象。从A、B两处分别断开为A1与A2,B1与B2。测试A1,B1两处电压均正常(约为+55V,-55V)。A2,B2对地电阻均小于2Q。观察到一声道R131(510Ω/0.25w)电阻烧焦。该种情况一般大功率管V134 2SC3264(或2SC3281),V135 2SA1295(或2SA1302)及V116,V117,V114已烧坏;测量其基极b,集电极c,发射极e三脚间的相互电阻(正反向测试),将测量值与正常值(Rbe=650Ω,Rbc=650Ω,反向无穷大,Rce正反向均无穷大)比较即可得知所检测三极管的好坏。在有必要时,还须测量放大倍数。当确定该声道损坏元器件已换完时,在A1与A2,B1与B2之间分别串接上620Ω5w的电阻(作限流用,可避免电路中仍存在损坏元器件,通电再次损坏所换上的元器件,特别是大功率管)。测试电压VPQ,最佳值为11. 05V~1.10V(适当调整R126即可达到。如果VPQ过小,小音量放音乐时,失真度大。VPQ过大时大功率管工作电流过大易损坏。测量其中点L的直流偏差应小于士0.4V。在没有信号源及示波器的情况下,再进一步用万用表测试V134、V135的基极与发射极间的电压Vbe,正常值约为0.5V。V116,V117的Vbe约为0.65V。如果实测值与正常值偏差超过20%(该情况相当少),偏差较小可把A1与A2,B1与B2分别接在一起成A,B。再次开机测试VPQ仍为原值。中点直流电压约为0V,即为正常。
    [例4]开机有电源,一声道故障指示灯常亮。测试L点直流电压较大。
    从原理图分析可知,恒流源、差分放大及直流伺服部分是引起中点直流飘移的主要原因。故首先检测V101,V102,V120,V121的稳压值9V是否正常。V101,V102工作正常是恒流源的必备条件。V120,V121工作正常是直流伺服电路集成块LP356正常工作的必要条件。
    1.如果稳压9V不正常。一般是自身已损坏或相应电阻开路引起。易判断其故障。如果V120或V121被击穿短路,集成块一般就会损坏。(LP356集成块是正负对称电源工作。当其一边正或负电源加上,而另一电源负或正电源
地短路,则LP356易损坏)
    2.如果四只稳压管值均正常,此时就应确定是功率放大部分的故障或是直流伺服部分的故障。具体作法是:把点断开成L1和L2。并让L1悬空,L2接地。F点断开成F1和F2。并在F1与F2之间接入220uF/63V电解电容(正、负极任意焊接。)开机再次测试:(1)L1点直流偏压比L点增大。E点直流电压为0V。故判断为功率放大部分有故障,且V107,V108故障率较高一些。通电测试其Vbe及Rbe,即可判断其好坏。V109至V112是否损坏有时还须测试集电极与发射极的电阻,才能确定。(2)L2直流偏压比L点减小,E点有较大直流偏移。则多为LP356集成块损坏,无法起到直流伺服的作用。
    [例5]开机后电源正常,一声道故障指示灯常亮,测试其中点L的直流飘移为0.07V。
    此故障属保护电路未正常工作引起。(1)测试H点电压为10.7V(正常值)D点电压24.2V(正常值),T电压高于2V,则为V124,V125放大倍数变小所致(从基极流入的电流经放大后小于继电器的启动电流)。(2)测试H点电压0.7V,K点电压为0V,则多为C117短路所致。(3)测试H点电压为1.2V。K点电压0.5V,多为V118,V119损坏(在过载情况下,V118的工作电流过大引起V118,V119损坏。经过大量生产后,在改进中加入电阻R158 2K/0.25w,使该故障率大为降低。如果原机中无R158可自行加上。1K/0.25W~2K/0.25W的电阻起到限流作用,调整R134,R135可调整起控电流)。
    [例6]一声道故障指示灯(即绿色发光二极管)常灭。
    1.放音乐正常。此故障多为1V1损坏或虚焊。从原理图中分析还可能由V140损坏引起。
    2.放音乐无声。此现象多为继电器线圈开路所致(线圈直流电阻约为1.5K)。当其开路,T点电位始终为0V,故绿灯常灭。继电器常开触点不闭合,无信号输出。
    [例7]开机时,功放指示进人正常工作。但一声道无声。
    该故障多为输出保险丝(6A/250W)熔断。(如是该种情况,请详细检测音箱的好与坏,因为负载阻抗太小,电流过大才会使输出保险丝熔断)或继电器的常开触点未吸合到位。
    [例8]开机指示正常,放音时出现一声道音量稍大,保护电路起控。
    1.该故障是此声道功率放大器带负载能力差的表现,主要是由于R132或R133工作电流大而自身损坏(多为开路)引起大功率管不能正常工作。从原理图可分析出,当R132或R133开路时,一旦放音乐,V134,V135各自工作的状态不一样。_L点的直流电压不可能稳定为0V。信号愈强,当偏压达到0.7V,V128或V129就会工作,保护电路起控。当R132或R133开路时,若放音乐,从电流的流经途径可分析出,R135的压降很容易达到0.7V使V118工作。保护电路起控。
    2.从原理图分析可知,V114损坏,致使VPQ大于1.5V,大功率管工作的静态电流很大,动态电流就会更大,放音乐时大功率管的工作电流很容易赶过设置的保护电路起控电流。该种情况如果工作时间稍长,就会因电流过大而损坏大功率管。
    3.从原理图分析,还可能是功放大部分工作正常,保护电路有故障而误起控。
    [例9]放音乐时,音量稍大,音箱中有自激声,去掉输人信号则音箱中无声。
    该现象多为输入插口地线开路所致。
    [例10]一声道放音乐失真,但保护电路不起控,如果输人信号不减小,音箱音量也不减小。
    该现象多为V109至V112变质所致,测试各管的Vbe即可判断出故障在何处。
    [例11]开机经过延时,指示进入正常工作状态,但一声道失真且音量逐渐减小直至音箱中基本无声,保护电路未起控。
    测试L点直流偏移为0.03V,V134,V135未工作,从原理图分析,不具备保护电路起控条件,因此判断故障在功率放大部分。进一步测试VPQ约为0V,V107~V112均未工作(测试Vbe即知),检测V114的三个极间电阻均正常。继续测试恒流源和差分放大部分的三极管工作状态,发现V137、V104的基极与发射极电压Vbe约为0.45V,其余三极管的Vbe约为0.55v。v101,v102稳压值9V正常。从原理图分析,V102和V137的PN结与R107构成了一电压回路,R108,R110,R112和v104变质不可能引起V137的PN结不正常工作,故只可能是v137本身变质或R107阻值增大但未开路。当R107阻值增大,恒流源提供的电流就会比设定的电流值小,当此电流小到无法推动后级正常工作,就会出现上述结果。因此在线路上测试R107阻值和V137三极间相互电阻,发现R107的阻值约8K(不正常),V137正常。更换R107,再测试VPQ约1.08v,V134与v135的Vbe为0.52V,L点直流偏移为0.03V,试音正常。
    [例12]一声道开机无延时,冲击音箱,但放音正常。
    1.测试H点电压为10.5V(正常值)。s点电压为1.4V,T点电压为0.7V,则判断为C116(47u/63V电解电容)已坏。
    2。测试到T点电压为0V,则V125集电极与发射极被击穿,如属此故障,带伴随有绿色发光二极管常灭。
    注:文中数据均用万用表DT890A型测得。
