电流型功放听感较好,采用功放集成电路LM1875的电流型功放电路如下图。图中,与扬声器RL串联的电阻R3阻值很小,流过扬声器的电流流过R3,在其两端产生的取样反馈电压与输出电流成正比。将R3上形成的电压经R2送到放大器的反馈输入端,组成电流负反馈,使放大器的输出阻抗升高,同时降低阻尼系数。电路中取消了所谓的茹贝尔网络,仅用C4作超前补偿。R2的设置虽然使输出反馈电流不能百分之百反馈到负向输入端,但却防止了大反馈量对输入端产生的有害影响;同时,也使正负输入端的偏置得到平衡,消除输出端的直流偏移。
    先在③、⑤脚焊上两只小型0.22uF电容,把它们的另一端焊在一起作为接地端。有关接地的电阻,均弯折后焊在这一点上。±24V电源线和输出线直接焊在有关脚上。将输入端对地交流短路,在RL扬声器位置上焊一只10Ω电阻,通电测试输出端对地电压。如小于100毫伏且半小时后基本无偏移,即可断开输入短路线、接上扬声器。
