本文笔者检修一台润宝轻骑兵M2立体声有源音箱,左右声道均无声,经查为TDA7269损坏,电路见图1。修好后用户说此机接VCD信号时,声音有些小,要求改进。
        该机信号直接输入功放芯片,没有前置均衡放大,于是决定加一级电路。找一块VCD机上的话筒信号放大板,该板一般为独立的一块小板,将话筒插座去掉,连好供电(笔者所用为8V供电,用7808稳压取自正电源),然后把R9、R10两只电阻去掉,将小板接入电路。接入VcD信号,改变运放4558的②、⑥脚负反馈电阻的阻值,使音量最大而不失真为止。改进后既可与从前一样使用,又可对微弱的信号进行放大,提高放音效果。
