1.在未检查出故障前,先不要接电源,以免扩大故障。
    2.应先检查有无变色及烧焦的元件。先简单,再复杂;先直流,后交流。
    3.先用限流电阻放完电源滤波电容的剩余电压,防止烧坏万用电表及功放元件。
    4.更换功率管后,一定先在正负电源之间串接一定功率和阻值的限流电阻,如620Ω5W的电阻,以免再次烧毁功率管。在确认工作后再拆去电阻。
    5.修功放后,应在扬声器与功放之间接电容与电阻并联的保护电路后试机,以免扬声器烧坏。电容取2200uF,耐压视功放电源电压决定,电阻取20Ω1w左右,如功放无问题再取下保护电路。
    6.检修后,应注意测量功放的中点电位,如不正常,马上关电源。煲机时,应时刻检查中点电位。
    7.先检查功率管是否烧毁,如烧毁,只安一个声道的功率管。在修好一个声道后,再修另一声道。即使再烧毁,也只是一个声道烧毁,这样可减少费用负担。
    8.功放修好后,应先测量各管的静态电压,即不接音源信号,或关闭音量电位器。因为接上音源后,静态电压会有所改变。如不删量好,会再次烧毁功率管。
    9.严禁不接负载试机。
    10.严禁不接散热器试机。有散热风扇,必须让其运转。如有故障,马上排除,防止大音量放音时,温升过高。
    11.功放修好后,应先煲机半个小时或几个小时,同时,用手感测量功率管的温度。注意:先用小音量煲机,如煲机半小时后,升温在正常范围内,可尽量提高音量。再测温度正常后,可投入正常使用。
