故障现象:一台天逸AD-580MKII放大器,MIC1话筒输入正常,但MIC2和MIC3话筒输入有“喀喀”噪音。
故障检修:MIC1话筒输入正常,说明IC202工作正常。故障在IC401B或IC201、IC207等电路中(见图1)。用音频信号发生器从IC401B⑥脚注入信号,只有轻微“喀喀”声。焊开IC201③脚,从IC201③脚注入信号,有正常声音,判断故障在IC401⑦脚至IC201③脚之间的电路上。经查C246电容一端焊脚的铜箔有裂纹,重新焊好后,故障排除。
