故障现象:一台天逸AD-580MKII放大器,演唱卡拉OK时,无混响效果。
故障检修:检查延时混响电路(见下图)。测量IC216(M65831)①脚和24脚的工作电压均正常。拆下C218、R223、C248等元件检测均正常,将RP205用洒精冼后装上试机仍无混响。怀疑IC216振荡电路工作异常,拆下C221、C220、B2等元件检测,发现C221已漏电损坏,用一只同容量的CBB电容更换后,故障排除。
