SONY SRE-M78型数字调谐、数字显示收音机调频收音正常;中波不能收音,但液晶显示正常;同时ENTER/CLOCK键不起作用,造成该机不能调校时间和存储电台。
  拆卸机壳时要特别注意,该机的音量调节钮和远/近程开关的安装比较特殊,是固定在机壳上的,所以拆下线路板时与电位器的连线要脱开。拆开后盖拿下液晶屏线路板时,要用镊子夹住空心转轴,使卡口收紧,再用起子顶出拆下。
  取出线路板对着灯光检查,发现线路板上有两处裂纹,用小刀清除阻焊层,用焊锡小心地补焊,通电试机故障依旧;再仔细检查线路板的几条石墨导电涂层,其中有一条断裂,在裂缝两端的敷铜板上焊接一段细漆包线使其连通后通电试机,ENTER/CLOCK键恢复正常,但中波仍收不到。
  该机使用的是CXA1238单片调幅/调频立体声收音集成块。查找相关资料,首先测第{15}脚的波段转换电压,黑表笔接地,红表笔接{15}脚,在FM波段为1.25V,AM波段为0V,证明波段转换部分没有问题。而且调频收音正常,说明调频/调幅公共部分没有问题。测量调幅部分的{14}脚,当表笔接触{14}脚时,耳机里传出清晰的广播声,拿开表笔,声音消失,仔细检查线路板,发现465kHz三端滤波器的一端与地相碰,断电后拨开短路处,通电试机一切正常。
                                  河北  郑卫东
