一台道奇机中的功放IC损坏,在四处找不到原IC(本可以用TDA1554代换,但TDA1554同样难找)的情况下,只好另找一个解决办法。该机的电源采用+12V开关电源,功放输出功率大于15W。一开始笔者曾想到用TDA1521(代换),但是TDA1521在+12V供电的情况下只能输出10W左右的功率。根据NS公司的资料,LM1876在+9V供电时输出功率可以达到12W,用它来代换的问题就是LM1876一般采用正/负双电源供电。于是笔者根据在搞维修时常用的“模拟双电源(即‘虚地’)”的方法,照附图所示搭焊了一个电路,居然一炮打响。经测量,在+12V单电源供电时LM1876输出的功率可达到18W(但此时的失真约为5%),且电源提供的电流必须大于2A。此外,用LM1876代换原IC后,原先的音调调整功能就没有了。
  注意:图中R3、R4的阻值必须一致,否则,有较大的交流声。
                                         河南  赵理科
