故障现象:一台湖山BK2x100JMK功放,右声道能正常放音,左声道略带沙哑失真,声音一开大,保护继电器马上有动作。
故障检修:测最功放中点输出端有+0.25V左右的电压。正常情况下,此电压应为0V,当该电压超过0.7V时,保护电路动作。拆下V114、R126、R127(见图3),用电热吹风加热后用万用表检测均正常。同样方法测V134、V135、V116、V117、V110、V112等元件,发现V116性能不良,将其更换后故障排除。
