分析与检修:首先开机测试,发现在时光再现功能下,图像不良。测试USB图像,发现USB图像没有问题。根据信号流程图可知,问题应该在PVR模块。于是首先检测U27的工作条件,发现供电、总线、振荡、复位电压都没有问题。再测试U27的数字信号输出,因U27输出的数字信号还需要VCLK(数字时钟)、XVALID(视频指示输出)、INTREQ(中断请求)配合,才能完成图像的解码工作,在测试U27的输出时发现,第40脚的数字时钟输出信号没有送到U16,继续检测电路,发现R213开路,更换后开机测试,故障排除。
