TCL MS79机芯的特点有:中、英文菜单;三种可选色温;全功能红外线遥控;AV(视频)、YPbPr、VGA(电脑)及数字HDMI等接口;全自动调谐和手动调谐;支持SDTV及HDTV模式( 480i/P、720P、576 i/P、1080i/P);TV状态无信号15分钟自动待机;提供大屏幕显示,高分辨率以及极好的彩色精确度;提供动态的显示区域,自动调整大小、自动居中以及完美的几何图形;支持电脑音源接入;支持VGA、HDMI接口;最新数码C总线控制芯片;五种菜单风格(标准/春/夏/秋/冬);液晶显示屏,屏幕无闪烁,减轻眼睛的紧张和疲劳;采用高档液晶显示屏,具有高亮度、高对比度大视角、响应时间快等优点;智能化用户界面,用户只需点选菜单,操作简单快捷;具有VGA接口,可作高性能液晶电脑显示器使用,并可播放电脑音源实现多媒体功能;HDMI接口,视频、音频-线传输;全 屏模式,完全再现真实的场景;声音单独听。
         本机芯适用机型:L26F19、L32F19。
一、整机技术规格
二、信号流程框图和主要IC
三、MS78/MS79系列液晶电视调试说明
       调试菜单分为:工厂调试菜单、研发设计菜单、售后服务菜单和酒店调试菜单。工厂调试菜单供工厂生产、调试时使用。研发设计菜单仅供研发使用,生产时不能随意改动。售后服务菜单显示产品信息。
        1.工厂调试菜单进入方法
        方法一:按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+3+5”。方法二:直接按“回看”键(工厂菜单中FACTORY FAC HOTKEY为ON时有效)。注:初次升级后,需要开/关电源一次,确保EPROM数据正常。
        2.工厂调试菜单各项内容说明
        有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照“功能”一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常。
        简单功能: FACTORY MENU(见表3)。
        ADC功能:信号通道的参数调整,见表4。
        WHITE BALANCE功能:色温调试(参考色坐标;X=280,Y=290)见表5。
       3.售后服务菜单
      (1)售后菜单的进入方法
      开机状态,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+0+5”,进入售后模式,屏幕显示售后主菜单。菜单内容见表6。
      注:在表3最底端显示液晶屏信息、电源信息、软件虚拟编码和相应更新日期时间。
四、程序
1. DEBUG板简介
       工厂生产时会使用到DEBUG板做ISP(在线烧写程序)、白平衡调整等。DEBUG板的主要原理是做TTL电平与232电平之间的转换。DEBUG板需要通过cON1/CON2供电直流12V。
        MS88机芯专用的DEBUG板PCB板号为40-00MS18-DBA1X,板上CON5可通过VGA连接线与LCD-TV上面的VGA端口相连[ VGA接口的4PIN(RXD)/11PIN(TD)为调试串口功能脚]或用S4通过4芯2.0间距排线与主板.上的POO1相连(此方法连接时须开机芯盖)。连接后可在线烧录程序。
        白平衡调试时,DEBUG板的CON3与白平衡仪相连(调试VGA信源时将VGA信号输入到CON6),VGA连接线连接CON5和LCDTV,输入相应Pattern,选中AUTO TUNE一项后,按“OK”键,自动校准当前调试源的色温,并显示出校准后的参数。
2.程序的烧录和数据的抄写
       (1)ISP(在系统编程)
       ISP=In System Programming,在系统编程。MS799系列机芯的主板软件升级可通过电脑的并口(专用工具,电视端接vGA口)或USB口(专用工具,电视端接主板的插座P202或VGA口)进行ISP。
        注:其ISP功能仅建议工厂在升级软件时使用。MStar公司为我们提供了烧写软件及调试软件等,烧写软件用ISP_Tool_V4.4.2.1 版本(可参考ISP Tool V4.5.4),调试软件用MSTV_Tool V4.016 版本(可参考MSTV Tool 5.0.0.2(烧录工具))。
      (2)生产前IC的烧录和抄写
       生产前需用“ALL-11"型或类似烧写器对IC进行烧录和抄写。
   1)主板软件需用专用工具才能ISP,一般采用在线升级的方式。
       2)HDMI通道HDCP KEY需用专用工具才能ISP,请在贴板前抄写到主板的U203 (HDCP KEY)中,从地址0x00开始烧写( 同时该13-M24C32 -MNB也是主程序的EEPROM)。HDMI接口支持hDCP ,检机时请注意检查其HDCP功能。
       3)MS799系列机型VGA/HDMI信源的EDID不需要预先烧录。
3.需抄写软件和数据的元件清单
       需抄写软件IC清单(此处只列出主板上的需抄写IC)见表7。
        注:(1)主板软件升级较多, 请注意及时更新为最新版。(2)HDMI的HDCP KEY是外购软件码。
