TCL彩电维修
TCL L26F11(MT23L机芯)三无灯亮(图)
2017-05-16
1546
•故障现象:三无灯亮
•检修与分析:开机发现红灯亮不开机,拆机后发现所有供电正常,但是没有BL-ON和LVDS信号,重写Flash后故障依旧,怀疑MT8223供电不良,但是测量后发现都正常,后更换晶振,晶振电容,MT8223,EEROM,故障还是没有排除,当测量到R044处时发现没有电压,此处应该有1.25V的电压,用导线连接U105和R044,故障就排除了,后来发现好多不开机的机器这样处理后,故障就能排除。
TCL L43E5000-3D彩电灯亮不开机(图)
TCL 46C电源不开机(图)
TCL L42M9HBD彩电(MS68机芯)有噪音(图
TCL L42V6200DEG(MS48IS机芯)三无
TCL L32P11BDEG(MS48IS机芯)彩电T
TCL L26F19(MS19C机芯)收不到台(图)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
