东芝超级单芯片机维修实例
1、     AT21S135故障现象:TV、AV不定时兰屏
分析检修:根据现象怀疑同步信号不良,CPU无法正常识别。分析电路:全电视信号从TMPA8803第45输出,经Q010放大分成两路,一路送到Q901射随后从P901输出视频信号;另一路加到由Q202、Q203等元件组成的外同步信号处理电路,从Q203集电极取行同步信号经过R011送进TMPA8803的62脚,用作识别信号。检测这一通路发现R210(560K)断路,造成同步信号不良,换R210后正常。在实际应用中发现天线输入信号比较弱的情况下,偶尔出现兰屏,后来把R210由560K改为330K故障彻底解决。
CPU常自动检测功能,进工厂菜单按遥控数字键“9”看“SYNC”项,如果显示为“NC”就是同步信号电路有故障,正常应该显示“OK”
2、     AT21S135故障现象:图像暗,伴音正常
分析与检修:测TMP8803的27脚ABL为2.7V电压低于正常电压4.7V,断开27脚图像恢复正常。再测高压包7脚交流电压低,更换7脚外接电容C410(100N)故障修复,实测C410已经漏电。
3、     AT25S135故障现象:开机启动慢,启动后图像字符拉丝
分析与检修:测TM8809供电脚55、9脚 5V正常。代换晶振X001 8MHZ无效,再测复位脚5脚电压为“2V”正常应该为5V。再测5脚对地反向电阻50欧姆。正常阻值正向(黑表管接地)1.1K,反向(红笔接地)2.7K,换8809后OK
4、     AT25S135故障现象:图像正常,伴音有时正常,有时出现杂音,严重时无伴音
分析与检修:检查功放电路正常,无意中用手靠近和远离IC902 CD4052时,伴音也随之好坏交替变化,怀疑IC902不良,换之无效,监测IC902静音控制脚6脚电压波动,顺着印制板检查发现J908开焊,焊好后再开机。图声正常。
CPU(TMP8809)61脚是静音控制脚,正常工作时TMP8809的61脚输出低电平信号通过J908(图纸上未画这根导线)加到IC902的6脚控制内部电子开关,使3、13脚有伴音输出至IC601的6、8脚,当J908开路时相当于IC902的6脚悬空,从CPU过来的低电平控制电压无法送到该脚引起伴音不良;另外IC902的6脚电压波动可能是因为受杂波干扰,出现伴音时好时坏。
5、     AT29S168故障现象:冷机开机不存台,热机一会就好
分析与检修:1冷机开机不存台,热机一会就好是由于TMPA8809热稳定性不良。2收台或转台瞬间出现枕形失真,为存储器软件故障
6、     乐华29A1故障现象:开机灰屏,无字符,有伴音
分析与检修:现象有点象管座聚焦极漏电,换管座无效。因为没有字符有伴音,分析CPU可能没有行场脉冲,测场块供电+14V正常无-14V供电,查供电电阻R302 1欧电阻开路,更换后修复。
7、     乐华29A1P故障现象:黑屏有伴音
分析与检修:开壳维修时故障又出现,但缺少兰色测兰视放块TDA6111Q的8脚输出电压为200V,兰枪截止,红枪与绿枪视放块的8脚输出130V,用手摸兰视放块IC501一点热量也没有,可能是IC501先短路,引起黑屏,然后开路造成无兰色,更换IC501修复。过一个星期后,又变成黑屏,开壳发现IC501烫手,更换后图像出现,但图像左侧有一条黑竖带,同时彩色相位不对,人脸变青色,三个视放块的8脚都是130V,更换数字板修复。
8、     乐华S34A1故障现象:TV雪花大,无图像,AV正常
分析与检修:分析与检修:TV雪花大,首先考虑高频头电路,射频AGC电路,测高频头各引脚电压供电33V,总线电压正常,测高频头AGC脚为“0V”,正常电压是3.8V,用电阻法测高频头AGC脚对地电阻为24欧,呈短路状态。高频头AGC脚与TMP8829的43脚相连,断开高频头AGC脚,测TMP8829的43脚对地电阻仍短路,确定TMP8829坏,换后修复,同样故障王牌也遇到过几例。
9、     AT29211故障现象:收看加密信号、有线电视节目频繁出现兰屏,AV正常
分析与检修:怀疑TV信号不良,从TMP8809的30脚输出TV全电视信号,经过Q202、Q203、C229、从IC901的11脚进13脚输出,经Q901送到Q902基极这条线路相关元件都没损坏。进入工厂菜单按遥控器“2”键,把兰屏开关“BLUE”项调为“关”兰屏不再出现,但是图像有规律的好坏交替变化,一会图像好,一会图像出网纹,间隔时间特别短。再进入工厂菜单调整各项,当按遥控器“5”键OPT项调为“5E”后故障消失,这台机器只有在播放不标准加密信号的地区才出现这种现象。
