接修一台乐华43S1A液晶电视,故障表现为通电开机黑屏,但是有伴音,单凭这点证明伴音通道100%正常。打开机盖看到主板为TP.ATM30.PB801,基本上叫做三合一板子。通电测量,待机时电源12V正常,背光34.5V。当按下待机按键后,测背光电源由34.5迅速升到41.8V,逻辑板12V正常,屏16.8V正常,但是背光灯不亮。很明显灯条估计有问题,以前的机子没有设计灯条故障保护电路,不然开机会出现三无了。
         既然背光电源接近为42V,我刚好剩一组海信灯条,每条9灯。灯珠不管3V或者6V都不重要,因为18颗灯珠串连有足够的耐压。然后串接试机,灯亮。这组海信灯条长,只能交叉贴在反光纸对角线上尺寸刚刚合适。然后装屏试机,一切正常。
