TCL维修资料
其他故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符
分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。
例2  机型:2910G
故障现象:开机较慢
分析与检修:二次开机时间达15分钟,调加速极后较快,代换视放板无效,怀疑数据不良换24C04后开机正常。
例3机型:2539D
故障现象:面板按键控制正常,遥控器失灵
检修与分析:根据故障现象分析,可能是遥控接收头,电脑块,存储器坏。更换上述零件。故障依旧;考虑到遥控器发射的振荡频率一定的信号,如果CPU的振荡频率偏离一定范围,超出接收遥控器发射的振荡频率外,会不会造成这种故障,试更换8MHz晶振,故障排除。
例4  机型:2580G
故障现象:开机后图像、伴音正常,但几分钟后电视机自动关闭电源。
分析与检修:从故障现象初步判断,问题在电源部分.开机后很快嗅到有器件发烫的味道,关闭电源用手触摸Q801非常烫手。
Q801是为厚膜电路IC801(9)脚供电的串联稳压调整管,IC801过热是因为管子损耗功率过大所致。既然开机后有几分钟的正常接收,可见IC801未损坏,Q801过热不是因为流入IC801(9)脚电流过大所造成的,检查Q801集一射极压降,结果为80V(万用表量),远远超过了约50V的正常值,过高的管压降引起过热。Q801过热,使IC801(9)脚电压不正常,IC801中断工作,电视机“三无”。引起这一结果的唯一原因是变压器T803有故障(例如:绕组间短路)。更换电源变压器后Q801管压降恢复正常,开关电源恢复正常工作。
例5  机型:2111D
故障现象:按键盘菜单键出现音量增
检修与分析:开始怀疑CPU键扫描引脚外围分压电阻有损坏,经检查均正常,而别的部分又不会引起该现象,确定CPU内部已损坏,更换后正常。
机型:3460D
问题1:“蛇口点歌台”杂音大。
解决方案:将R213由470欧改为150欧。
问题2:遥控关机消亮差
解决方案:将C519由2200PF改为1000PF。
机型:AT2988DB
问题1:绿色指示灯亮,红色灯不亮。
解决方案:Q1070位置增加一个三极管,型号为C124。
问题2:遥控关机有垂直亮带。
解决方案:C843由1000uF 16V改为2200uF 16V。
问题3:字符有时跳动。
解决方案:C023由1000uF改为0.022uF。
问题4:无信号时蓝场“TCL王牌”字符偏左。
解决方案:C009由27PF改为33pF。
机型:3488D
问题1:实际收看“个别台”出现杂音大的现象。
解决方案:将L203由8.2uH改为12uH;R213由470欧改为220欧。(主要原因是Z205位置的6.5MHz滤波器特性有区别引起的)。
机型:AT2980D
问题1:高温老化字符抖动。
解决方案:将R308由330欧 1W改为220欧 1W的电阻。
机型:AT2975D
问题1:手控关机有响声。
解决方案:将C659由47uF/35V改为1uF/50V。
问题2:音响状态下,伴音断续。
解决方案:增加R680(330K欧)。
问题3:音响状态下,遥控关机再开机有回扫线。
解决方案:将D005A、Q005A、C005A改插在D001A、Q001A、C001A。
问题4:热机开机有“扑扑”及“丝丝”的声音。
解决方案:将C623 100uF/25V改为220uF/25V有改关善。
机型:AT2515DZ
问题1:进入音响状态下伴音瞬间失真。
解决方案:将并R047位的100P电容取消。
问题2:低频频响不够。
解决方案:将C612、C616、C618、C619由0.1uF改为0.47uF。
机型:AT2588D
问题1:N制图像弯曲。
解决方案:将R338由680欧改为1K欧。
问题2:频率响应不达标(AT状态下)。
解决方案:将C617、C618由4700pF改为3300pF。
机型:2915DZ(P)
问题1:竖线扭曲、桶形失真。
解决方案:把R356由1K 1/6W改为1.2K 1/6W,稳压二极管D352由8.2V改为6.8V的稳压二极管,R360由56K 1/6W改为39K 1/6W的电阻。 [Page]
问题2:字符有时抖动。
解决方案:把C023由1000PF 50V改为10nF 50V的电容。
问题3:扫描非线性(水平方向)超标,全屏最大亮度不达标。
解决方案:把L402由27uH,C413由390nF 250V改为470nF 250V以改善行线性;把R408由15K 1/6W改为8.2K 1/6W增大束流以提高全屏最大亮度。
机型:AT2170DI
问题1:(暗)状态下电源干扰。
解决方案:Q801型号BUZ91A改为2SK2645;C819由220pF改为560pF;R808由100欧改为470欧;R808A由10欧改为22欧。
机型:2988D
问题1:反映2988D出现个别台无彩色的现象。
解决方案:在IC201的35、37脚之间并接一个10P的电容。
机型:AT2975D
问题1:反映AT2975D机器出现钟表摆动声的现象。
解决方案:将CPU更换为13-M37221-291版本的CPU。
机型:AT2575D
问题1:反映AT2575D在个别地区接收有线电视信号时,出现个别台图象顶部扭曲的现象。
解决方案:将IC201的53脚外接IF AGC电容由0.47uF改为4.7uF/50V的电解电容.
机型:2588D、2988D
问题1:反映2588D系列机在个别地区,接收中央1、3台时喇叭发出“嗡嗡”的背景噪声其它电视节目正常。
解决方案:在IC201的第5脚接一电容1000P到地;C220由100n改为68n的电容。
机型:飞利蒲大屏幕机芯
问题1:反映飞利蒲机芯在冷机状态下开机后,出现呈倒梯形缩小光栅的现象。
解决方案:更换IC OM8838。
机型:AT3488DZ
问题1:反映AT3488DZ机器音量开到100时声音较小的现象。
解决方案:将R1112、R1113改为2.2K;R1132、R1133改为2K2;R1134、R1137改为3.3K的电阻。
机型:2510G
问题1:反映2510G在AV状态下不定时出现杂音的现象。
解决方案:将J036改为4.7K欧的电阻。
机型:2911DI
问题1:反映2911DI型机换台时顶部出现几条暗暗的回扫线。
解决方案:将高压包型号改用37-BSC270-1551X,提高场供电电压。机型:2927D
问题1:反映2927D接收当地的凤凰卫视电影台图象两侧出现红、绿、蓝的竖线。
解决方案:进入工厂设定中,FFI项设置由0改为1;C233改为2200PF、R216改为330欧。
机型:AT3486DZ
问题1:反映AT3486DZ出现冷机开机个别台跑台的现象。
解决方案:将R012由47K 1/6W的电阻改为1K 1/6W的电阻。
机型:AT2586
问题1:反映AT2586等智能系列机型,接收当地的点歌台出现无彩色的现象。
解决方案:将C247电容由15P改用18P/20P的电容。
机型:2910G
问题1:反映2910G机在待机与开机状态切换时电压与电流冲击容易损坏2SD667A型号的三极管。
解决方案:改用2SD1273A型号的三极管。
机型:2502D
问题1:反映2502D机容易坏BF422型号的三极管。
解决方案:将BF422改用SC4544的三极管。
问题2:机内响声大。
解决方案:将C844由0.01uF 50V改为0.1uF 50V的电解电容;R837由100K欧改为33K欧,J825增加飞线;C846加插1000pF 50V的电容。
机型:AT2170B
问题1:手动关机色斑。
解决方案:将C222由470uF 改为100uF。
问题2:I制网纹干扰。
解决方案:将X204由5.5M改为6.0M陷波器。
机型:2980DB
问题1:反映2980DB在个别地区,接收TV信号时,L段信号出现S状的亮点干扰现象。
解决方案:将L801由磁珠改为0.6uH;C810取下,将C801焊于板底IC801的1与2脚之间并加大(2200P+2200P并联),C833改为1000P的电容
