故障现象:不开机(进入MSTAR)
维修与分析:此板是备件仓待修板,上机架试机,测12V,5V,3.3V,1.5V,1V等各组电压均正常,用串口看整机运行情况,待机打印信息正常,遥控开机,直接进入MSTAR,用串口加网线进行升级,开机还是进入MSTAR#,强制升级,也是一样。根据此现象分析,故障可能是主IC不良,于是抱着试试看的心理,用热风枪加热,把散热片取下,在IC四周涂上助焊剂,用热风枪加热,注意加热要均匀,不要让板子变形,待芯片与焊盘之间的焊锡融化,冷却。试机,还是进入MSTAR #,用串口加网线升级,二次开机,能正常运行,老化试机三天,故障均未出现。(用此方法修好了几块,但必须掌握好火候,不要让板子变形,否则,全功尽弃,板子报废)
