TCL彩电维修
TCL RPT43P9灯闪不开机
2008-09-28
2178
该机通电出现灯闪不开机,检查IC1301 的43 脚的电压为0.5V,44 脚电压为
3.5V, 断开ABL电路,开机仍然如此,TDA9332 的RGB 的输出电压只有2.2V, 正常时有3V以上, 接着检查视放电路,视放电压正常,CRT 尾板也没有发现明显的故障,于是试着调整加速极电压,发现加速极电压很低,拔下聚焦分配器上消亮点线,开机正常,说明故障在消亮点电路,经检查是Q3004 损坏,更换后开机正常。
TCL HID435B.R不定时不开机
TCL DLP56R8VGA无图像其他正常
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)信源无伴音
TCL RPT44B28彩电不开机
TCL HiD435B.r彩电图跳
TCL HID435啪啪响不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
