TCL彩电常见故障几十例
1、1、TCL-2911D机型个别台无彩色,可将C247/15pF电容改为12pF电容。
2、TCL-2980C机型字符抖动,将R315(330Ω)改为220Ω电阻。
3、TCL-2180G机型“吱吱”响,将R812由56Ω改为33kΩ,C811由1nF改为2nF,C815由560pF改为10nF/50V,C817由5600pF改为10nF/50V。IC801(2)与(11)脚增加一个1N4148二极管,其正极接(11)脚,负极接(2)脚。
4、TCL-3416D机型跑台,将电阻R043、044改为10kΩ,同时在R014电阻两端并联一只220pF电容。
5、TCL-AT2990机型偶尔瞬间黑屏,可在C545电容与R545电阻之间串接一只11V稳压二极管,其正极接C545电容一端。
6、TCL-AT2990机型有高频自激声,在主伴音输出的正负极之间并接一个8.2Ω1/W电阻和100nF/50V的串联电路。
7、TCL-2911机型音量突变,将R612、R613电阻改为3.3kΩ电阻;R614,R615电阻改为260kΩ。
8、智能系列机心出现横条干扰且图像扭曲,将C230电容由原来的2.2uF/50V改为0.47uF/50V电解电容。
9、东芝数码机心出现白条干扰且拉丝,将IC201(48)脚输出电阻R271(150Ω)改为1kΩ;C271电容0.47uF/50V改为0.1uF/50V;C272电容4.7nF改为100pF。
10、TCL-2990机型蓝屏左侧干扰,加一只二极管1N4148,正极接R072与R097接点,负极接R068与Q005的c极接点。
11、TCL-2966G机型音量控制不平滑,将R005(2.9kΩ)电阻改为1.5kΩ,将一只1kΩ电阻串联一只1N4148二极管后并在R006电阻两端。
