TCL彩电维修
TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)不开机(图)
2013-08-27
作者:TCL石家庄分公司
5863
故障现象:不开机
分析与检修:通电测试,不开机,先测试数字板各路供电都正常。用手摸CPU,发现未发热,说明CPU没有工作,问题应该出在CPU本身、软件、总线、复位等电路。测量各路总线电压,没有发现过低现象,都正常。接下来再检查复位电路,,在测试复位三极管Q001的B极时,电视可以开机了,开机后各功能都正常。于是怀疑是复位电路问题引起此故障,在复位电容C002上并一个1UF的电容后故障排除。此处已遇到不止一台此机芯出现的相同故障,都是用此方法解决。
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
利用打印信息排除TCL液晶电视故障
TCL MS82系列机芯高清标清切换方案
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)开机显示工
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)开机后无
TCL L32M80液晶电视(MS79机芯)冷开机不开
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
