一、中频处理电路
中频处理电路由预中放、声表面波滤波器、LA7566及外围电路组成。
Q101及其偏置元件、调谐元件等组成预中放电路,补偿声表面波滤波器的插入损耗。
   调谐器输出的电视中频信号,由R137、C135耦合到Q101的基极,由Q101放大。R127、R128为Q101的基极直流偏置电阻,L106和内部电容组成并联谐振电路,调谐在图像中频附近。R125是谐振电路的并联电阻,降低Q值,展宽谐振频带。R131为集电极电阻,确定直流工作点。
本机由两个声表面波滤波器完成准分离式带通滤波,Z101形成伴音中频带通滤波特性,Z101A形成图像中频带通滤波特性。
LA7566的内部的VCO电路和(11)、(12)脚外接的T102选频回路共同产生同步检波所需的图象中频开关信号。在同步检波电路里,只有该开关信号的频率和幅度都达到一定的标准,才能和中频放大器送来的图象中频信号进行检波,不失真地解调出视频信号和第二伴音中频信号。如果要得到满足要求的开关信号,就要有相应的幅度和频率控制电路,去校正压控振荡器再生的中频信号幅度和频率。开关信号的幅度靠VCO电路本身的反馈来控制,开关信号的频率则由 AFT电路检测出频率误差信号,再通过(17)脚的滤波电路平滑后校正VCO的振荡频率。LA7566里采用AFT控制的图像中频载波恢复电路,使该开关信号的频率和幅度都非常稳定。
在同步检波电路里,由该开关信号与末级中放输出的图像中频信号一起送同步检波电路相乘,解调出视频信号。(10)脚输出的AFT控制电压由R155耦合,C151滤波,R158、R157、R157A分压偏置,经R156送到微处理器。
解调出的视频信号经LA7566的(18)脚输出,经过Z102和L107组成的伴音中频陷波电路滤除伴音中频成分,送回(15)脚经过均衡放大再由(13)脚输出。(13)脚外接的QlO4、R143、R142、R141、C141组成射极跟随电路,提高输出视频信号的带载能力。(14)脚外接的R136、C134、L304是均衡放大器的滤波电路。
LA7566里的中频AGC电路是峰值型,对同步检波后的视频信号进行峰值检波,由(7)脚外接的滤波电容及内部电路组成滤波电路,改变外部电容C133;可改变IF AGC的速度和平滑电平。
伴音中频处理:
由LA7566的(8)脚输入的第一伴音中频信号先经放大,再与本机的图像中频载波振荡信号混频,得到第二伴音中频信号从(19)脚输出,经L104、C148、L1101、C1111耦合到TDA9875A(IC1102)的(12)脚,本机的伴音中频鉴频及其他音频信号处理都由TDA9875A(IC1102)完成。
AV接口电路的组成:
该机芯AV接口电路由TA8747(IC1201)及外围电路组成。
有两组AV输入端子,每一组的视频输入与S输入端子并接,一组TV输入端子,另外,Y、U、V/Y、PB、PR输入端子的音频信号也输入到TA8747内部切换。
二  AV接口电路输入信号选择:
由(6)、(12)、(18)三个控制端子切换五组选择开关,对输入的TV/AV信号选择。本机(18)脚固定为H电平,实际由微处理器的(16)、(17)脚控制TA8747的(6)、(12)脚电平完成切换。
1、              TV/V信号选择:当(6)、(12)都为H电平时,在(35)/(1)、(13)脚输入的内视频信号之间选择TV复合视频信号,当(6)、(12)都为L电平时,选择(13)脚输入的外视频信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(1)脚输入的外视频信号,被选中的复合视频信号经放大和箝位从(28)脚输出。
V/Y信号选择:由两个S端子的C输入口电平控制进行V/Y切换,当两个S端子的C输入口中任一个为低电平时,该口选择复合视频信号,同时控制(25)、(31)脚和(23)、(33)脚内部的选择开关分别接通(25)脚和(23)脚,选择经梳状滤波器分离的Y/C信号。只有相应的C输入口为高电平时,才选择S端子输入的Y/C信号。 [Page]
3 、Y信号选择:当(6)、(12)都为L电平时,选择(15)脚输入的外亮度信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(3)脚输入的外亮度信号,被选中的亮度信号经放大从(31)脚输出。
4、C信号选择:当(6)、(12)都为L电平时,选择(17)脚输入的外色度信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(5)脚输入的外色度信号,被选中的色度信号经放大从(33)脚输出。
5、L声道信号选择:当(6)、(12)都为L电平时,选择(14)脚输入的L声道信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(2)脚输入的L声道信号,当(6)为L电平、(12)为H电平时,选择(8)脚输入的L声道信号,当(6)、(12)都为H电平时,选择(36)脚输入的L声道信号。被选中的L声道信号从(27)脚输出。
6、R声道信号选择:当(6)、(12)都为L电平时,选择(16)脚输入的R声道信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(4)脚输入的R声道信号,当(6)为L电平、(12)为H电平时,选择(10)脚输入的R声道信号,当(6)、(12)都为H电平时,选择(34)脚输入的R声道信号。被选中的R声道信号从(26)脚输出。
输出信号流程
输入到TA8747的TV、AV、S端子信号经过选择后,输出复合视频和Y、C分离的两种视频信号,R、L两声道音频信号。其输出流程如下:
1  复合视频信号:
(28)脚输出的复合视频信号分两路,一路经Q1203射极跟随器送到转接端子P1202的(10)脚,作为视频输出信号从p1209的(10)脚输出。另一路经Q1211射极跟随器后又分两路;一路经转接端子P001的(7)脚送到倍频扫描处理电路。另一路经C1235、Q1212、R1260、L1202、Q1213、C1240送到TDA9181的(12)脚,经过T9181的数字梳状滤波处理,把复合视频信号分离为Y、C信号,分别从TDA9181的(14)、(16)脚输出。Y信号经Q1219→Q1216→Q1217送回TA8747的(25)脚,C信号经Q1220→Q1214→Q1215送回TA8747的(23)脚,再由内部开关选择。
    2 Y、C信号:
经选择的Y信号从TA8747的(31)脚输出,经Q1204射随器送到集成电子开关4053(IC202)的(5)脚。C信号从TA8747的(33)脚输出,经Q1205射随器和C228送到TDA9143的(25)脚。
3 R、L两声道音频信号
经选择的R、L音频信号从TA8747的(26)、(27)脚输出,每一输出分两路;R输出一路经R1233、C1221耦合到P1202的(12)脚,作为R声道音频信号输出。另一路经Q1207射随器和C1224、C1124、R1124耦合到TDA9875A的(33)脚,进行音频处理。L输出一路经R1231、C1220耦合到P1202的(11)脚,作为L声道音频信号输出。另一路经Q1206射随器和C1223、C1123、R1125耦合到TDA9875A的(34)脚,进行音频处理。
经梳状滤波的亮度信号从(14)脚输出,经Q1219射随器,Ll206、C1263、C1265组成的低通滤波器和C1266耦合到Q1216的基极,Q1216、Q1217组成复合放大,再由Q12l7的集电极输出、C1231耦合到TA8747的(25)脚。色度信号从(16)脚输出,经Q1220射随器,Ll205、C1267、C1269组成的低通滤波器和C1270耦合到Q1214的基极,Q1214、Q1215组成复合放大,再由Q12l5的集电极输出、C1232耦合到TA8747的(23)脚。
HiD机芯的视频及同步信号处理电路由信号处理电路TDA9143、快速消隐开关TDA8601、基带延时电路TDA4665、选择开关4053及外围电路组成。
亮度信号处理
  1)信号处理流程
TV/AV选择开关TA8747(31)脚选择输出的亮度信号经Q1204射随输出到4053(IC202)的(5)脚,DTV信号输入端子P1002的(7)脚输入的Y/CVBS信号经C1318耦合到Q1303的基极,由Q1303的射极输出经C244耦合到4053(IC202)的(3)脚。这两路信号经选择从(4)脚输出到TDA9143的(26)脚。在TDA9143内部先经箝位,后根据输入信号的类型不同分送两路;如果选择的是CVBS信号,则经色度陷波器滤掉复合视频信号里的色度成份,送亮度延迟线。如果选择的是Y信号,则先经过一段延迟线后也送到亮度延迟线。在亮度延迟线里经过延迟时间的调节和时基校正送到Y、U、V选择开关。 [Page]
亮度信号处理过程中的色度陷波器中心频率调节,延迟时间的校正都是以输入色度信号的副载波频率为基准。
色度信号处理
1)    信号处理流程
TV/AV选择开关TA8747(33)脚选择输出的色度信号经Q1205射随输出和C228耦合到TDA9143的(25)脚。在TDA9143的(25)脚内部有一色度信号选择开关,对(25)脚输入的色度信号和(26)脚输入的CVBS信号进行选择。选择出的信号经ACC电路分三路输出;
在TDA9143的(30)和(31)脚各外接一个晶体,可以产生4.43MHz和3.58MHz两种频率的副载波振荡信号。其中(30)脚外接晶体作基准振荡源,(31)脚外接晶体作第二振荡源。TDA9143解调哪一种制式的色度信号可以根据PLL环路提供的本机副载波信号,而PLL环路输出的副载波信号又取决于外接晶体。如果(30)和(31)脚外接4.43MHz和3.58MHz两个晶体,就可以解调SECAM、PAL4.43MHz/3.58MHz、NTSC4.43MHz/3.58MHz信号。如果外接两个3.58MHz晶体,则只能解调PAL3.58MHz和NTSC3.58MHz信号。由此可知,如果是解调单制式信号,仅需外接一个晶体,如果用4.43MHz振荡源,晶体必须接在(30)脚作为基准振荡源。对两个振荡源的识别切换由IIC总线通讯的两位数据控制。
本机副载波振荡信号还经过FSC缓冲器从TDA9143的(23)脚输出,经R1237和C1257耦合到TDA9181的(9)脚,用于梳状滤波分离色亮信号的基准时钟。(23)脚的直流电压值由IIC总线控制,高电平代表允许梳状滤波器工作,有副载波振荡信号输出。低电平副载波振荡信号被抑制,(23)脚作为输入口用。(29)脚是本机副载波PLL环路的滤波电路,(32)脚是SECAM解调器的外部滤波电路。
RGB矩阵和YUV输出选择
TDA9143内置一色差矩阵电路,可以把外部输入的RGB信号转换成YUV信号。在该机芯里RGB信号不在这里转换,该部分没用。
解调后经色差选择开关选择后从(1)脚输出R—Y色差信号,(2)脚输出B—Y色差信号,在外部送到基带延时电路TDA4665的(14)和(16)脚,经过基带延时电路把R—Y、B—Y色差信号进一步分离处理,作为UV信号再从TDA4665的(11)和(12)脚输出,经C215、C216送回TDA9l43的(3)和(4)脚。另外TDA9l43的(1)和(2)脚色差信号在内部也经过两个放大器送到一个选择开关,由该开关选择(3)、(4)脚和(1)、(2)脚的两组色差信号中的一组,再送到YUV选择开关。经过选择后分别从(l2)、(13)、(14)脚输出。
同步信号的切换和分配
经过同步处理的行、场同步信号送时基发生器,在时基发生器里分别产生沙堡脉冲(SC)、行同步脉冲(Hs)、场同步脉冲(Vs)。经过内部开关切换从TDA9143的(10)、(11)、(17)脚输出,供其他电路同步。
(10)脚输出的沙堡脉冲分3路;一路送TDA4665的(5)脚,用于基带延时的时钟同步保持控制。第二路送到TDA9181的(7)脚,用于梳状滤波的时钟同步和输入信号的箝位。第三路送到TDA8601(IC204)的(16)脚,用于输入信号的箝位和三态输出缓冲器的状态控制。
(11)脚输出的场同步脉冲(Vs)分3路;一路送P207转接端子的(6)脚,提供倍频扫描部分用的场同步信号。第二路送P206转接端子的(6)脚,用倍频扫描处理后信号的场同步。第三路送4053(IC202)的(13)脚,而4053(IC202)的(12)脚输入的是VGA信号输入端子的场同步信号。这两路场同步信号经选择后从(14)脚输出送到TDA9332的(23)脚,用于显示处理部分的场同步。
TDA9143的(17)脚输出的行同步脉冲(Hs)经R227送P207转接端子的(5)脚,提供倍频扫描部分用的行同步信号。
YUV信号的切换和分配
在TDA9143内部经YUV选择开关选择的Y、U、V信号分别从(12)、(13)、(14)脚输出,(12)脚输出的Y信号经Q205射随器分两路送到TDA8601(IC204)的(4)脚。(13)脚输出的V信号送到TDA8601(IC204)的(2)脚。(14)脚输出的U信号送到TDA8601(IC204)的(3)脚。这三脚输入信号组成一组Y、U、V信号。 [Page]
另外,由P1302转接端子(3)脚输入的V信号经C1323耦合,Q1301倒相放大,C245耦合到TDA8601(IC204)的(6)脚。由P1302转接端子(5)脚输入的U信号经C1324耦合,Q1302倒相放大,C246耦合到TDA8601(IC204)的(7)脚。由TDA8601(IC204)的(8)、(7)、(6)脚输入信号组成另一组Y、U、V信号。
微处理器TCLM10(11)脚的TV/YUV控制信号经Q003A倒相,送到TDA8601(IC204)的(5)脚。使这两组Y、U、V输入信号在TDA8601(IC204)内部经过箝位和选择后,再经过三态缓冲器分别从(10)、(11)、(12)脚输出。其中(10)脚输出的Y信号经Q210、Q211复合放大,L204、C239、C240低通滤波耦合,Q212射随输出到P207转接端子的(1)脚,提供倍频扫描部分用的Y信号。(11)脚输出的U信号经Q201射随,L201、C202、C203低通滤波耦合,Q202射随输出到P207转接端子的(2)脚,提供倍频扫描部分用的U信号。(12)脚输出的V信号经Q203射随,L202、C205、C206低通滤波耦合,Q204射随输出到P207转接端子的(3)脚,提供倍频扫描部分用的V信号。
HiD机芯YUV信号选择及TV/PC同步信号处理
工作流程:
经过TDA9178处理的倍频扫描YUV信号从(19)、(17)、(16)脚输出,Y信号经过R242、C241耦合到TDA8601(IC206)的(8)脚,U信号经过R241、C238耦合到TDA8601(IC206)的(7)脚,V信号经过R240、C236耦合到TDA8601(IC206)的(6)脚。这三路信号作为YUV信号选择开关TDA8601(IC206)的TV-YUV输入信号。
从转接端子P1302的(7)脚输入的Y信号经C1318耦合,Q1303射随,C244耦合到TDA8601(IC206)的(4)脚,转接端子P1302的(5)脚输入的U信号经C1324耦合,Q1302倒相,C246耦合到TDA8601(IC206)的(3)脚,转接端子P1302的(3)脚输入的V信号经C1323耦合,Q1301倒相,C245耦合到TDA8601(IC206)的(2)脚。这三路信号作为YUV信号选择开关TDA8601(IC206)的PC-YUV输入信号。
TDA8601(IC206)的(16)脚输入的是由显示处理器TDA9332(IC1001)的(9)脚送来的沙堡脉冲,对两组YUV输入信号箝位。对两组YUV输入信号的选择,由微处理器TCLM10(IC001)的(20)脚输出电平经Q003倒相控制。
这两组YUV输入信号在TDA8601(IC206)内部经箝位和选择后,再经三态缓冲放大器从(10)、(11)、(12)脚输出。(10)脚输出的Y信号经Q207射随,R1061、C1017耦合到TDA9332(IC1001)的(28)脚。(11)脚输出的U信号经Q208射随,R1060、C1016耦合到TDA9332(IC1001)的(27)脚。(12)脚输出的V信号经Q209射随,R1059、C1015耦合到TDA9332(IC1001)的(26)脚。
同步信号处理:
工作流程:
由于从转接端子P1302输入的YUV信号是PC机输出信号,其扫描频率有较大的变化范围,用一般简单的同步分离电路不能保证分离后同步信号的时基正确,因此,采用M52036(IC1303)多制式同步信号处理器。该电路允许输入信号行频在15KHz~120KHz,场频在40Hz~120Hz范围内变化时,经过处理可以得到所要求幅度和宽度的脉冲信号。并且脉冲极性可以转换,占空比可以调节
水平同步信号的处理
1)    水平同步信号的选择
从转接端子P1302的(7)脚输入的Y信号经C1318耦合,Q1304射随,C1327耦合到M52036(IC1303)的(4)脚,在M52036内部进行幅度分离。(3)脚外接电阻R1344和电容C1326确定同步分离的时间常数,经该分离输出的是复合同步信号,送到选择开关。
转接端子P1302的(2)脚输入的HD(水平同步)信号经R1356、C1328耦合到M52036(IC1303)的(6)脚,在内部对HD信号整形和极性检测。整形和极性检测后输出的HD信号也送到水平同步选择开关。
选择后的HD信号分三路;从(14)脚输出正极性HD信号,(15)脚输出负极性HD信号,另一路在内部经过一个沿开关送到箝位脉冲发生器,产生的箝位脉冲从(17)脚输出。 [Page]
2)    水平同步信号的整形和极性检测
(6)脚内部接一双门限倒相器,中间的偏置电平为6V,上下的门限电平各距偏置电平0.7V。如果(6)脚输入的HD信号正极性脉冲幅度超过6.7V,经整形和极性分辨后输出为正极性HD信号。如果(6)脚输入的HD信号负极性脉冲幅度超过6.7V,经整形和极性检测后输出为负极性HD信号。这样整形后输出脉冲的极性就和输入信号的极性一致。(7)和(9)脚外接电容C1329、C1331是检测HD、VD极性的滤波电容,它们和(6)、(8)脚的耦合电容C1328、C1330一起影响HD、VD信号的整形和极性检测。对(1)、(2)脚设置的电平高或低,就可以确定内部整形和箝位电路是采用前沿触发还是后沿触发。(20)脚外接的电阻电容是箝位脉冲发生器的定时元件,调节这两个元件可以得到不同宽度的箝位脉冲。
水平同步信号的传输
在HiD机芯里(15)脚的负极性HD信号和(17)脚的箝位脉冲都没有用,只是把(14)脚的正极性HD信号分两路输出,一路经R1337、C1336、R1336、C1333滤波后送回(11)脚,再进行场同步分离(因(14)脚输出的HD信号还有复合同步信号)。另一路送到4053(IC302)的(12)脚,4053(IC302)(13)脚输入的是转接端子P1301(5)的RGB信号组的HD信号。这两个HD信号在4053(IC302)内部选择后从(14)脚输出,经Q1310射随,C1341耦合到另一个4053(IC202)的(2)脚。另外,从转接端子P206的(7)脚送来经倍频扫描处理的HD信号也输入到4053(IC202)的(1)脚。在4053(IC202)的内部经选择后从(15)脚输出。(15)脚输出的HD信号分两路;一路经R001送到TCLM10(IC001)的(13)脚,微处理器检测到该HD信号就识别为倍频扫描或PC机输入的信号,控制显示处理电路工作在高速刷新状态。另一路经R1026耦合到TDA9332(IC1001)的(24)脚,用于显示处理电路的水平同步。
垂直同步信号的处理
1)垂直同步信号的选择
转接端子P1302的(1)脚输入的VD(垂直同步)信号经R1356、C1328耦合到M52036(IC1303)的(8)脚,在内部对VD信号整形和极性检测。整形和极性检测后输出的VD信号送到垂直同步选择开关。M52036(IC1303)的(11)脚输入的复合同步信号也送到垂直同步选择开关。经选择后从(13)脚输出正极性VD信号到4053(IC302)的(2)脚,4053(IC302)(1)脚输入的是转接端子P1301(6)脚RGB信号组的VD信号。这两个VD信号在4053(IC302)内部选择后从(15)脚输出到4053(IC202)的(12)脚,从转接端子P206的(6)脚送来经倍频扫描处理的VD信号也输入到4053(IC202)的(13)脚。在4053(IC202)的内部经选择后从(14)脚输出到TDA9332(IC1001)的(23)脚,用于显示处理电路的垂直同步。
垂直同步信号的整形和极性检测由M52036(8)、(9)脚内部电路完成,其工作原理及内部电路与水平同步信号的一样,只是(9)脚外接电容C1331要配合(8)脚的耦合电容,适应垂直同步信号周期和占空比的要求。
HiD机芯图像信号的选择和显示处理
一 显示处理电路的组成
显示处理电路由TDA9332(IC1001)及其外围电路组成,包括图像信号的选择和显示处理、同步及偏转小信号处理、几何失真校正、D/A转换和IIC总线接口等。
HiD机芯场扫描输出电路
经过TDA9332显示处理电路产生的场频锯齿波从(1)、(2)脚对称输出,送到转接端子P1001的(1)、(2)脚→P301的(1)、(2)脚→TDA8351的(1)、(2)脚。由TDA8351进行功率放大,给场偏转线圈提供线性良好的锯齿电流,形成水平方向线性增长的偏转磁场,使电子束沿屏幕的垂直方向扫描。
输入电路:
TDA9332(1)、(2)脚输出的正反向锯齿波电流经过转接端子送到TDA8351的(1)、(2)脚。在R303上形成差分电压后,由内部的差分放大器放大,放大器的输入端接一镜像恒流源作为输入端的偏置电流,能有效地提高前级放大器的共模抑制比。推荐输入的差分电压为1.5Vpp值,最大不能超过1.8Vpp。 [Page]
从TDA9332(1)、(2)脚输出的正反相激励电流经R301、R302加到TDA8351的(1)、(2)脚,C301、C302为高频滤波电容。20V电源经R310加到(3)脚,作为扫描正程的供电电源。C303、C304为电源滤波电容,50V电源经R309加在(6)脚,为扫描逆程的供电电源。C308、C311均为滤波电容,C310降低功放级在逆程时产生的高频自激。D301、D302串联稳定于50V电压上。C305是升压电容,R305、C306和R313、C309是消除A、B两个放大器正程期间的高频自激,R307、C307消除偏转线圈耦合来的行频成分,R308阻尼场偏转线圈本身的自激。
(8)脚输出的逆程脉冲由Q301射随输出,送显示电路和字符定位电路。
