故障现象:一台TCL 2968彩电出现三无,电源指示灯不亮。
分析检修:拆机观察,电源电路保险管完好,通电后测各组输出电压均无,说明开关电源未启振。测关键点IC801第1脚电压为300V,正常。查启动电阻R803、R804及D815均正常,测IC801第3脚电压为0.2V,正常,说明启动电路正常。在查反馈振荡元件R807、C812时,发现C812(0.33μF)已失效,使得开关变压器T803反馈绕组第1、1脚产生脉冲电压无法反馈到IC801第3脚,不能形成振荡。更换一只同容量电容后试机,故障排除。
