1、目的
在TV系统的Mboot需要升级或Mboot损坏时,导致系统无法正常启动时,需要对系统的Mboot进行升级。
2、         Mboot升级前准备
第一步:售后人员需要先获取Mboot版本(如:mboot-029B_10AFVA-form51.bin )。
第二步:需要将Mstar ISP_tool.exe程序拷贝到电脑中。
第三步:将TV和电脑通过串口进行连接。
3、         Mboot升级方法
2.1) 方法一:U盘升级Mboot,通过工厂菜单进行升级(在系统可正常进入工厂菜单时)
将mboot文件mboot-029B_10AFVA-form51.bin命名为mboot.bin,放在U盘根目录下,插到电视机上,然后在工厂菜单(在TV模式下,通过子菜单->电视设置->图像设置->焦点定位与对比度->遥控器按键1950->Factory Menu->USB Update)中的MbootUpgrade选项上点击OK,即可进行升级。升级完后会自动重启。
2.2) 方法二:ISP工具烧写Mboot
具体烧写方法请见下面的ISP烧录Mboot图示:
第一步:进入ISP页面,断电TV,
第二步:上电开机,立即点击Connect,进行设备连接,设备连接OK后,显示设备类型,点击OK键。
第三步:连接OK后,进入ISP的Read界面,选择待烧写的mboot程序;
第四步:进入ISP的Config界面进行设置,注意I2C Speed设置过高可能导致烧写出错;
第五步,进入ISP的Auto界面点击Run进行烧写,注意事项如下:
1,常用烧写方式有两种,All Chip则表示将Flash全部擦除,fileArea则只擦除程序部分;
2,Connect Succuss之后,即可点击Run进行烧写;
3,右下角的Flash Status时在烧写时应该为0000,校验时为0020;不然烧写会出错;
4,烧写结束之后会提示Success或者Fail
