例1
机型:2501C、2568C、2536C、2511C
故障现象:自动搜台不成功,竖直一条亮线
分析与检修:先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊后检查R411(680Ω)是否变质,可用1K代换。
例2
机型:2901A型
故障现象:显像管在使用一年左右偏色
分析与检修:换显像管
故障现象:不能自动搜索
分析与检修:换24C04
故障现象:图像四周幅度均变大且呈残月状失真
分析与检修:多为L414(1537)炸裂,经用L801(352)代换均不能调至正常,用原装153更换勿需调节。
故障现象:竖直一条亮线后“三无”
分析与检修:L413烧脱,加焊即可。
例3
机型:2909A
故障现象:①遥控距离短;②不能自动搜台;③竖直一条线;④开机“三无”,并机时仔细观察有一条水平亮线
分析与检修:①出厂时C070未装;安上47μF/16V电容即可;②换24C04;③补焊L413,换R411;④TA8427K(6)脚供电二极管D431(FR105)开路,用FR104代换后OK!
例4
机型:2966G
故障现象:①自动关机;②开关卡住;③满屏红色图像或不收台;④缺L段节目;⑤自动搜台时节目号始终为“1”不变化递增;⑥机内有“咝咝”声
分析与检修:①将R872由4.7/1W改成47K/W即可;②将开关模具拆下后用锯条将前机壳开关壳孔四周刮一刮,再将弹簧拉长重新装上即可;③实际上换24C04,可能要重新调数据;④数码高频头坏;⑤一般是TB1240(1)脚至TCLM06V3(13)脚间铜箔断,问题反应为“自动搜台一晃而过,节目号始终为“1”,但原存储的节目能正常收看。分析是AFT信号未加到M06V3的(13)脚,如果VT电压有故障则原储存节目也就不可能收看,查TB1240(1)脚外接R203、C204连接电压在1V~4.4V之间变化,但TCLM06V3(13)脚电压在搜台时始终为0.6V,经查为J111至J212之间铜箔断,此现象与其它型一样通用。⑥实际上是L413电感磁芯松,用镊子拔开外皮后滴上502胶后重新装上即可。
例5
机型:2910
故障现象:不时出现水平一条亮线
分析与检修:出厂时C302选错,其值(100μF/16V)是TDA8351(3)脚供电滤波电容,测(3)脚电压为+18V,应换上100μF/35V电容再换TDA8351足能解决问题。
例6
机型:2911D、2911DZ、2980G
故障现象:①屡烧行管;②台标图像右移左侧1/4竖暗带是右边图像,无字符
分析与检修:①C416、C417性能不良,检查+B,负载无短路,手换行管无温升,且逆程电容,枕校二极管并无短路,装上新BU4508AX后风分钟便击穿或开机有“嚓嚓”声并打不开机,此时直接将C416、C417换上即可;②D8408(8V2)击穿。
例7
机型:2939DR
故障现象:光栅四 周缩小且枕形失真
分析与检修:此现象是OM8838P(52)脚外接R232(39K/1/2W)变质,更换时千万不要增大阻值。
例8
机型:2952B、C2533、2502、2909B
故障现象:①上下抖动;②开机伴音特别大;偏色,枕形失真,场幅大
分析与检修:①此时可将原24C04内数据记录下换上新24C04后重新改变即可;②此时的24C04内部程序完全错乱,必须换新24C04凭经验调整即可。
例9
机型:2980G、2988D
故障现象:一个月之内连烧两次保险
分析与检修:因有时换保险后正常,在换保险又烧的情况下,拔下消磁线圈插座即能正常,说明开机电流过大,此时只需采用三端消磁电阻中阻值小的一组(大约为20Ω)即可。
例10
机型:2975D
故障现象:光栅图像梯形失真,伴音正常
分析与检修:OM8838P(52)脚外接R232(39K)变质为50K,换后OK。
例11
机型:2977E、2966GL、AT2956、2510G
故障现象:批量性问题,表现为收看中突然“三无”且有异味
分析与检修:开壳发现均为R802(  S237-479·NTC417)电阻烧裂且其引脚处印制板烧焦,用7W/3R3水泥电阻代换,处理印制板后正常。
例12
机型:3498GH
故障现象:①蓝屏,搜台无信号;②经常“三无”且屡烧行管
分析与检修:①电源板上VT电压电阻R440(15K/2W)开路,用12K代换后0K;②更换行管D1880(或D2553)后要将行推动管C2482用C4544换掉,因为C2482发热太高易损。更换两元件时需注意拆卸过程。
例13
机型:9629B、9625BZ、2968SZ、3438R、2969
故障现象:光栅枕形失真
分析与检修:D421、FR104击穿短路
例14
机型:9614C、1419、9621B、9621C、9621D、1701、2128、2129、2129S、2166
故障现象:①三无;②开机烧开关管;③光栅图像时有时无或水平一条亮线
分析与检修:①D805 18V稳压管击穿短路;②R808、R811、R812.R813其中一电阻开路;③IC602 7809三端引脚松脱。
例15
机型:2568、2968SI、2969、2969A、9629B、2968P
故障现象:开机指示灯亮,无光栅
分析与检修:主电源输出电感虚焊。
例16
机型:9325、9425、9525、9228、9328、9329、9529
故障现象:①三无烧行管,或水平一条亮线;②光栅行幅不满,行场幅度均缩小;③光栅全是黑屏,只有左侧有一条不规则蓝条图像;④光栅行幅不满且枕形失真,时间长后烧行管;⑤图像上像蒙上一层白雾,无层次感
分析与检修:①电源C908(50V/110μF)、C910(50V/47μF)坏,使+B升高损坏行管,同样损坏场块TDA3654后变成一条水平亮线;②+B电容(160V/22μF)坏使低;逆程电容(414(4700P/2KV)C430(4700P/2KV)失容使行场幅度均小。③沙堡脉冲电路C416(1500P/2KV)坏。④C412(0.36μF/250V)失效。⑤R433(120K/2W)ABL电阻开路。
例17
机型:2539D、2511D、2580G
故障现象:①三无、+B电压由开机+140V快速降为0V。②光栅左下角和右下角如残月状,问题出现无规律性。
分析与检修:①D836(1SS116)击穿,用FR104代换即可。②C353(0μMPE)电容一引脚出厂时未焊穿孔,加焊即可。
例18
机型:2901A、2909A、2969C、2966G
故障现象:①收看中经常发现开关变压器发出“吱吱”响后自动关机;②彩色及图像均不同步且时好时坏;③开机蓝屏或有信号时屏幕上有一条白横虚线,图像正常。
分析与检修:①C813(0μF/50V)漏电,可直接取下不装。②Z241(X4.43MHZ)陷波器击穿,可直接取下不装。③C305(1000P)性能不良,场块⑤脚外接管状电容性能不良。
例19
机型:2910、2910D、2911D、2911DZ、2939DR、2980G
故障现象:①水平一条亮线;②三无,有“嚓嚓”声或正常时图像上拉丝。
分析与检修:①TDA8351坏,测(6)脚+45VOK,一般代换即可(2910要先将C302 100μF/16V改为100μF/35V)。②C416(470P/2KV)、C417(4700P/250V)性能不良,检修时一般电源各电压均正常,其行电路元件无温升,更换行管后几分钟又烧毁,此时先将C416、C417代换,再换行管即可。
例20
机型:3416DI、3416、3416D
故障现象:①无信号蓝屏时有两侧不到边的回拉线;②图像正常,无伴音
分析与检修:①24C04坏,此时将I2C总线数据记时,换上24C08,再还原数据即可。②IC602(TDA2616Q)(7)脚外接+28V供电电阻烧断,用2.2Ω/5W水泥电阻代换即可。TCL-2901A/C用四脚开关块PQ09RD11功能。它是带内部接通/断开功能的9V四端稳压器,内部具有过流保护及过热保护装置。第(4)脚是通/断控制端,当(4)脚开始或≥2V输出电压时接通,(4)脚≤0.8V输出电压时切断。
例21
机型:2568
故障现象:无彩色
分析与检修:检测与色电路相关的元件及电路都正常,发现IC201负载波选择开关门限电路(21脚) 与CPU控制(12脚) 端的门限电阻R239(10K) 变质为60K左右, 更换R239后彩色正常
例22
机型:8220B
故障现象:通电、不转
分析与检修:播收时磁带不转,按快进、快退,现象均一样,排除机芯硬件故障,怀疑电机及其转换控制电路故障,用表测电机两端电压、无1.7V,测AN6650供电③脚,无供电、查其控制三极管S8050,用表笔直接短路E、C极后磁带转动,测S8050已损坏,更换后,故障排除。
例23
机型:2568
故障现象:图像行幅放大,稍有枕形失真
分析与检修:打开机壳调节行幅电位器无变化,枕校电位器调节有变化,测Q104基极电压在调节枕校电位器时无变化, 而在VR105调节端的电压时有变化, 估计R1434(18K) 不良, 拆下R1434测量果然开路, 更换后故障排除。
例24
机型:9525
故障现象:无光栅. 有伴音, 遥控关机后出现瞬间光栅
分析与检修: 遥控能开关机而且出现瞬间关机, 说明CPU.CRT. 电源中放基本正常。先测量ZD401两端电位为8V, 说明行逆程脉冲基本正常。又测ABL电络中R425两端电位, 为-20和-40左右, 不正常, 正常时电位应为-1和-16左右。焊下R425, 测阻值正常为10K, 焊下C425用R*10K档, 测已无充放电现象, 说明已开路。换上一只新的C425(0.1vf/100V) 电容, 开机后图像. 伴音恢复正常, 故障排除。
例25
机型:2518E
故障现象:指示灯亮不能开机
分析与检修:开机后按键遥控都不起作用,像似处于待机状态,测+B电压50V左右,各点电压也基本正常,代换CPU,晶振无效,后查得R832阻值变大,近
300Ω左右,原阻值为33Ω/1W用47Ω1W代换后,开机正常,分析其原因可能是
R832变大CPU供电偏低导致不能开机。
例26
机型:2502D
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。
例27
机型:9425
故障现象:图像上部不满屏,缺角或圆弧或圆弧形。
分析与检修:测枕校电压32V左右偏高,调行幅及行线性电位器都可调,经查是电阻R423、4.7KΩ变值近似开路,更换图像正常。
例28
机型:2909B
故障现象:收台黑屏,无图
分析与检修:试视频输入、图声正常。调出工厂设置,发现RFAGC、AFC数据为0,及音量控制不正常,调出至原设置后收台图像声音均正常。
例29
机型:2501C
故障现象:图像边缘有不明显拉丝、细据齿状。
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压对比都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测其C403正常。可能是C403在此处容量偏小。
例30
机型:2101C
故障现象:收台不全
分析与检修:测量高频头各端电压基本正常,换高频头无效。后测L103A100uH阻值在60Ω左右,其BM电压偏低一点导致有个别加密台收不出来,换L103A100uH正常。
例31
机型:2910D
故障现象:开机后图像. 伴音正常, 只要转换频道, 图像. 伴音光栅消失, 关机后出现瞬问光栅, 需重新开机才出现图像伴音
分析与检修: 用遥控板*作除选择频道和AV转换外其它功能, 图像伴音都不会受影响。判断CPU和电源部分基本正常, 行场扫描电路也基本正常。故障范围应在IC201及CRT附属电路内。测量IC201故障出现时, 各脚电位除(18) 脚为4V以外, 其它脚基本正常。IC201(18) 脚正常值为7V, 顺着理检(18) 脚经R205-S501-P501排插线至视放板检测与这条线路有关的元件, 最后测出+12V引入偏置电阻R501(78K) 电阻开路(该机尾板为改进型与原理图有很大的出入), 用一只47K的电阻换上后, 电视恢复正常。
例32
机型:2938Z
故障现象: 水平亮线.
分析与检修: 查TA8427K. 6脚28V供电正常.4脚为0V.2脚为11V, 更换TA8427K无效; 查TA8759BN.63脚为12V正常.29脚为0V; 故障点:D301. (1N4148损坏).
例33
机型:2911D
故障现象: 开机5分钟内正常,5分钟后行不同步, 伴有行频叫声; 电源电压正常. 故障点:C416不良
            AT21S135机器维修实例(例34-45)
例34开机烧保险
机型:AT21S135
故障现象: 三无开机保险丝即刻被烧断
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断, 首先应检查整流电路与开关电源部分是否存在短路元件, 其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例35开关电源控制失效
机型:AT21S135
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射极已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804.R801.C810后, 电路工作恢复正常。
例36行线性电感烧坏
机型:AT21S135
故障现象:开机后无声. 无图. 只有竖直一条亮线
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412开焊,电阻R411已烧坏。这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍王常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411. 加强焊培L412后电路恢复正常工作。
例37搜台有遗漏
机型:AT21S135
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部殁高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信卡,除TMPA8803内部的AFA.AFB以外,AT21S135型彩电线路还增加了行同步头分离电路, 由Q202.Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中, 分离出行同步头, 再取道Pin62输入到MCU, 作为收到电视节目的标志信
号,MCU据此可判断己搜索到一个电视频道。进一步检查收现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例38无TV输出
机型:AT21S135
故障现象:无声. 无图. 有蓝屏
分析与检修:有蓝屏,所以把视频输出部分. 扫描部分.MCU等部分都是正常的, 故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26) 之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常, 但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射机虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例39 AV信号不能输入
机型:AT21S135
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验, 结果AV信号能正常显示, 说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV.TV均能正常接收。
例40晶振损坏
机型:AT21S135
故障现象:接通电源后指示灯亮,接遥控键和本机键均无法进入收视状态
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键. 本机键均不起作用。这有可能是的复位电路不正常或晶振损坏检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例41 FBP脉冲消失
机型:AT21S135
故障现象: 有正常伴音, 屏幕是黑屏
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。上述现象说明RGB的输出为截止电平, 这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时, 为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平, 使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路, 造成FBP脉冲消失, 屏幕呈黑屏。
例42视放电路偏压不正常
机型:AT21S135
故障现象:屏幕呈白色. 可见到回扫线
分析与检修:屏幕呈白色,行. 场回扫线清晰可辨, 这种故障一般发生在末级视放电路, 直接原因是显象管三个阴极的电流过大, 阴机电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集电极击穿短路, 使Q501.Q502.Q503的发射极电位偏低, 引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例43二次稳压电源无输出
机型:AT21S135
故障现象: 开机出现[三无], 遥控键. 本机键不起作用
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电压输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(9V) 电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常, 输出变低, 有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin17己短路,Q207.Q206并未损坏, 后发现C030短路后, 使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高, 损坏了IC201(TMPA8803)。
例44行管推动不足
机型:AT21S135
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成, 现其中一个虚焊, 使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降, 导致推动电流不足, 行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例45行线性补偿电阻虚焊
机型:AT21S135
故障现象: 屏幕上出现一条竖直亮线
分析与检修: 屏幕有竖直亮线, 说明行偏转线路有故障, 行扫描己停止, 但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在, 所以才有灯丝电压和EHT电压, 竖直亮线才会显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧坏,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411, 检修L412引脚焊盘, 故障排除。这一故障较常见,因L412比较重, 两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊, 迫使偏转电流全部从R411流过, 将该电阻烧坏。
例46E系列机无亮度
机型:E系列25-34寸
故障现象:无亮度信号
分析与检修:以前通常是更换存储器来解决。实际上该故障为存储器内存数据改写所致,只需凋整工厂菜单数据即可。方法如下:打开工厂菜单,将(MENU-3)页中(ENGINEEROPTION-设定菜单进入开关) 项调整为(1), 即可进入(MENU-9) 页, 将其中(CROSS B/W-维修测试信号) 项调整为(0) 即可。另外, 若(MENU-04) 页(1-76832/0-76816)IC选择开关项误调整为(0), 则出现白色十字图案。以上各项21寸机也可参考。
例47智能系列
机型:2927D .2980DB .2988DB .2910G
故障现象: 规律性图闪
分析与检修: 此故障在智能系列产品采用M11系列CPU的机型(屏显为半透明菜单), 如2939DR等机上也会出现, 但只需凋整工厂数据即可。而在2927D等机上出现同样故障, 则调整工厂数据无法解决, 通常是采取更换存储器的方法。经查,此故障仍系数码滤波误打开所致,但因CPU软件不同, 其数码滤波开关为用户遥控器直接控制, 但遥控器上该键位并未露出(为内藏), 按压该键即开关数码滤波功能解决此故障。该键位位置在遥控器上(菜单).( 音量).( 节目) 组合键盘的右上方靠边部位, 可轻轻揭起遥控器正面胶帖片*作, 但要注意不要损坏用户遥控器。
例48智能系列
机型:智能系列
故障现象:自动关机
分析与检修:采用STR-S6708A开关稳压电源机自动关机,2002年9-10月以来出厂类机器, 已遇到多台出现自动关机故障。自动关机后,开关电源无输出,但+300V正常。经查,系光偶不良所致。此种光偶型号为922-1,黑色。多台机器出现同故障均由同一元件引起,说明此种光偶批量性能不良,应引起注意。
例49如画系列的CPU板
机型: 如画系列
故障现象:CPU板95%的故障为不开机. 不存台. 不存数据. 枕失. 每次按音量键音量从(0) 开始. 红色雪花
分折与检修:1. 不存台. 不存数据. 枕失. 每次按音量键音量从(0) 开始, 红色雪花等95%以上为记忆集成块(IC1406-24C32) 内的数据乱, 重抄记忆IC的数据则OK。2. 不开机的故障首先检查5V输入是否正常, 可检测VD1401两端的电压正常应为4V左右, 若偏低则断电检测两端的电阻, 正常时正向电阳为80om, 反向电阻为500om, 一般电压偏低时, 电阻也相应偏小, 而电阻偏小多为贴片电容漏电所至, 相关的贴片电容如下:C1412/C1414/C1404/C1408/C1410/C1403; 若检测5V输入正常, 则检测IC1401按键及遥控输入脚46/47(也可检测R1423/R1422) 脚是否有4.95V左右的电压, 若电压不正常检查IC外接电阻R1423/R1422是否电阻变大或检查C1421/C1422是否有漏电, 若以上元件都正常则为IC1401坏, 更换则OK。
例50如画系列的75HZ隔行扫描板
机型: 如画系列
故障现象: 图像干扰(有竖线. 横线. 拉丝), 无像, 不开机
分析与检修:1. 图像干扰95%为集成块U1坏。2. 无像, 不开机首先检查U7/U8/U9电压输入是否有5V, 输出是否有3.3V, 输入无电压一般为输入端FB22.FB21或FB23开路, 输入电压低而输出无电压, 一般为输出外接电容漏电短路所至, 输入电压正常而输出电压偏低则一般为外接电容漏电所至。若U7/U8/U9输出3.3V正常, 则95%为集成块U1坏
例51
机型:2976S
故障现象: 有图像无伴音, 无屏显
分析与检修: 根据故障现象分析, 此线路无伴音与其它普通电路不同, 着重应检查无屏显, 因总线如无行脉冲则CPU不工作, 但无场脉冲时, 可引发其它故障。围绕该原则, 仔细检查发现R073(100K) 开路, 更换R073后图像. 伴音. 屏显一切正常。
例52
机型:2501C
故障现象: 屏显及CPU功能都正常, 自动搜索不存台
分析与检修: 根抿故障现象分析此故障与AFT有关, 检测CPU(TCL-6)(13) 脚发现在自动搜索时无0-5V变化的电压, 检测TB1238N的(4) 脚发现无AFT电压输出, 更换TB1238N后故障排除。
例53
机型:2501C
故障现象: 无规律地自动关机
分析与检修: 本机原线路设计为晶体三极管控制的交流关机电路, 而实际电路为带阻三极管与单项晶闸管组成的关机电路, 由于可控硅在使用中, 其触发导通参数有离散性, 实际使用中极易受干扰, 再加上其它元器件参数的影响, 更易误导通造成自动关机。本人将其电路略改一下, 降低其触发灵敏度, 具体改进如下; 将代替D872处的连线拆除, 接入8-10K电阻, 将与可控硅G极连接的电阻R875改为2-3K, 减小其触发灵敏度, 通过多台试验, 都很满意。
例54
机型:2101AS
故障现象: 收台少
分析检修: 检测调谐电压33V正常; 在自动调台时CPU(2) 脚VT输出正常, 当测TU101-VT时发现电压不是平滑变化, 而是(跃增), 说明供给高频头TO101的VT电源不良, 仔细检测, 发现与D006二极管并联的电阻R004(33K) 开路, 更换R004一切正常。
例55
机型:2101AS
故障现象: 水平一条亮线
分析与检修: 首先测量TA8403K各脚电压,其中(2)脚由12V上升为23V,(4)脚由0.8V降为0V,(7)脚由1.2V降为0.7V左右(用MF47型万用表测),供电脚电压正常,再测反馈网络R305.R304.R302.R306.R307发现R306(68K\1/6W) 电阻开路, 更换后故障排除。由于R306开路, 没有反馈信号送回TB1231AN的(23) 脚,TB1231AN即无激励锯齿波输出, 导致场扫描停止。此故障己发生多例. 建议用68K\1/4W电阻代替原电阻。
例56
机型:2102AS
故障现象: 水平一条亮线
分析与检修: 首先测量TA8403K各脚电压, 再查TB1231AN中(23) 脚场锯齿波.(23) 脚场负反馈.(24) 脚场激励电压均低于正常值, 分别为(22) 脚4.18V,(23) 脚4.9V, (24) 脚0.95C, 而各脚电压. 对地电阻都很正常, 测量(22).(23).(24) 脚外围元件都很正常, 测场部分元件也都正常, 代换TB1231AN也无效, 维修隐入围境。只好查电源, 结果查到IC402(78L05) 无电压输出, 用L7805代换后恢复正常。由于78L05损坏, 无+5V输入到TB1231AN的(46) 脚 和(31) 脚, 导致TB1231AN内部工作不正常, 出现故障时, 其水平一条亮线是红色的, 而由场部分引起的水平高线其颜色应是兰色或彩色。
例57
机型:2128S
故障现象: 对比度与亮度不受控制, 始终保持居中, 但字符显示正常
分析与检修: 此机最先故障为三无, 更换D805(18V稳压管) 后, 恢复正常, 却出现以上故障。查+5V供电很正常, 查IC001(CTV222S中文) 中(3) 脚亮度控制.(4) 脚对比度控制脚电压, 能着控制有电压高低变化, 再查IC201(LA7685) 中(42) 脚.(14) 脚电压也正常, 判定原因不在控制部分, 而在亮度信号处理部分, 试换LA7685后故障排除。由LA7685引起的故障还有1. 无彩色; 2. 伴音小; 3. 满屏绿光.。
例58
机型:2129
故障现象:无图. 无声. 黑屏但换台时字符与雪花点均有显示, 但随着字符消失, 屏幕随即又成为黑屏
分析与检修: 屏显随着字符的消失而消失, 显然与CPU有关, 首先查+5V供电, 只有4V左右, 查D003(5.1V稳压管), 反向漏电, 更换后故障排除。
例59
机型:2501A
故障现象: 图像时有时无
分析与检修: 该机在有图像时一切正常, 几分种后慢慢开始行不同步, 然后变成兰屏, 根据此现象可判断是通道部分出现问题, 因无太多此机型的技术分析资料, 只能试着换一块TB1231AN, 但故障依旧。后用加热法来判断外围元件,在铬铁靠近时C252时图像正常, 将C252换下, 故障排除。据分析为C252漏电所致。
例60
机型:2118Z
故障现象: 兰屏时有时无
分析与检修:D209(1N4148) 软击穿, 查兰屏及中放电路均正常, 后查U202(TDA4661) 发现(5) 脚电压高出正常电压1V左右, 怀疑D209有问题, 焊开引脚后用1K档测量, 发现反向阻值减小, 更换此元件后兰屏出现, 整机恢复正常工作。
例61
机型:2101C
故障现象: 图像正常, 光栅暗淡
分析与检修: 图像正常, 说明中放及通道部分基本正常, 根据以往经验, 怀疑管座有问题, 换一新管座, 开机故障以旧。测显像管各脚电压发现灯丝电压明显偏低, 仅4V左右. 再测行输出变压器10脚电压为交流6.5V左右正常, 取下R407测量, 发现阻值己变为1K左右, 更换此电阻后, 图像恢复正常, 该故障已发生多次, 均属此电阻变质, 望同行们注意。
例62
机型:2901A
故障现象: 开机图像正常, 音量由1自动增加到100, 且字符不消失
分析与检修:C021(220P), 根据现象判断, 可能是按键漏电或短路所致, 但查遍所有按键均正常。开机测量CPU的(15) 脚电压时, 发现电压有自动跳变现象, 怀疑C021漏电而造成, 换下该电容后, 故障立即消失。因该电容漏电而导致CPU误动作, 加CPU内部损坏后也有该故障现象发生。
例63
机型:2969
故障现象:遥控关机,光栅消失后又立即出现
分析与检修:查CPU的(22) 脚电源控制输出端电压变化正常, 怀疑问题可能出现在CPU的(22) 脚电源控制部分, 查Q803集电极无电压, 再测D811发现已开路, 更换此元件后, 遥控关机正常。因D811开路或脱焊而造成Q803不工作所致。
例64
机型:2101AS
故障现象: 三无
分析与检修: 接通电源后, 无任何反应, 且指示灯不亮, 可以判定故障在电源部分。经检查, 保险丝完好, 有300V整流电压, 但无110V直流电压输出, 测开关管基极为正电压, 正常应为负电压, 进一步检查发现D806开路, 导致开关变压器反馈绕组回路中断,Q804基极无驱动脉冲, 更换D806后, 开机一切正常。
例65
机型:2509S
故障现象: 开机一段时间后, 按任何功能键, 台号始终固定在2个频道间跳跃
分析与检修:D007(1N4148) 软击穿, 正常工作时,CPU中18脚应为低电平, 而当二极管D007呈击穿状态时,D007正极高电平流向CPU的18脚, 造成CPU在接收用户指令时产生错误, 导致CPU不能正常工作。 [Page]
分析与检修:①此时可将原24C04内数据记录下换上新24C04后重新改变即可;②此时的24C04内部程序完全错乱,必须换新24C04凭经验调整即可。 #(OoT!YV,
lH?9
例9 ua&woWi5
机型:2980G、2988D G C_FkU
故障现象:一个月之内连烧两次保险 +RrMT4 0~h
分析与检修:因有时换保险后正常,在换保险又烧的情况下,拔下消磁线圈插座即能正常,说明开机电流过大,此时只需采用三端消磁电阻中阻值小的一组(大约为20Ω)即可。 'cGK8kujK
woU4*w&k+K
例10 p)Kn;u
机型:2975D tr9**[
故障现象:光栅图像梯形失真,伴音正常 xlNJi.RU
分析与检修:OM8838P(52)脚外接R232(39K)变质为50K,换后OK。 XdSZ!
$MK3 m<@
例11 (%nU ;D\XE
机型:2977E、2966GL、AT2956、2510G XfqYX1D
故障现象:批量性问题,表现为收看中突然“三无”且有异味 <|$i6]11
分析与检修:开壳发现均为R802( S237-479·NTC417)电阻烧裂且其引脚处印制板烧焦,用7W/3R3水泥电阻代换,处理印制板后正常。 ,?- !n%-
?[zW}
例12 |No?vas/
机型:3498GH H 'CM61eV>
故障现象:①蓝屏,搜台无信号;②经常“三无”且屡烧行管 C-I{pk+pA>
分析与检修:①电源板上VT电压电阻R440(15K/2W)开路,用12K代换后0K;②更换行管D1880(或D2553)后要将行推动管C2482用C4544换掉,因为C2482发热太高易损。更换两元件时需注意拆卸过程。 @!>"7#J4oF
WU]`sX<7
例13 /opM}
机型:9629B、9625BZ、2968SZ、3438R、2969 \|d.ewLna
故障现象:光栅枕形失真 j 1V :wM
分析与检修:D421、FR104击穿短路 H$ ]H_2'
Ix b+yV
例14 K E&Sbi#
机型:9614C、1419、9621B、9621C、9621D、1701、2128、2129、2129S、2166 e_\A;i
故障现象:①三无;②开机烧开关管;③光栅图像时有时无或水平一条亮线 Si=W>YNV
分析与检修:①D805 18V稳压管击穿短路;②R808、R811、R812.R813其中一电阻开路;③IC602 7809三端引脚松脱。 ]em> i-
W.,[G-\^
例15 v }}vSUp
机型:2568、2968SI、2969、2969A、9629B、2968P 9d]dCX 9
故障现象:开机指示灯亮,无光栅 Z #8tK3e:
分析与检修:主电源输出电感虚焊。 fR17`wF{Q
:t"Gl+X
例16 ;F#Vs5R\
机型:9325、9425、9525、9228、9328、9329、9529 @jLSym Rn
故障现象:①三无烧行管,或水平一条亮线;②光栅行幅不满,行场幅度均缩小;③光栅全是黑屏,只有左侧有一条不规则蓝条图像;④光栅行幅不满且枕形失真,时间长后烧行管;⑤图像上像蒙上一层白雾,无层次感 Cf*Kd6&yP
分析与检修:①电源C908(50V/110μF)、C910(50V/47μF)坏,使+B升高损坏行管,同样损坏场块TDA3654后变成一条水平亮线;②+B电容(160V/22μF)坏使低;逆程电容(414(4700P/2KV)C430(4700P/2KV)失容使行场幅度均小。③沙堡脉冲电路C416(1500P/2KV)坏。④C412(0.36μF/250V)失效。⑤R433(120K/2W)ABL电阻开路。 3D=0^~r zg
!;At;>&-
例17 _xTi
机型:2539D、2511D、2580G DKN;.b K
故障现象:①三无、+B电压由开机+140V快速降为0V。②光栅左下角和右下角如残月状,问题出现无规律性。 M}9+`dZt
分析与检修:①D836(1SS116)击穿,用FR104代换即可。②C353(0μMPE)电容一引脚出厂时未焊穿孔,加焊即可。 6=[7xK8
Z/3LA? L [Page]
例18 Rg\bw'F9
机型:2901A、2909A、2969C、2966G !mIn@4d"x
故障现象:①收看中经常发现开关变压器发出“吱吱”响后自动关机;②彩色及图像均不同步且时好时坏;③开机蓝屏或有信号时屏幕上有一条白横虚线,图像正常。 < LrW%
分析与检修:①C813(0μF/50V)漏电,可直接取下不装。②Z241(X4.43MHZ)陷波器击穿,可直接取下不装。③C305(1000P)性能不良,场块⑤脚外接管状电容性能不良。 %XU^-#8
)  `hfE.A
例19 E|fELq
机型:2910、2910D、2911D、2911DZ、2939DR、2980G K!w'Cqn<
故障现象:①水平一条亮线;②三无,有“嚓嚓”声或正常时图像上拉丝。 )" n:G
分析与检修:①TDA8351坏,测(6)脚+45VOK,一般代换即可(2910要先将C302 100μF/16V改为100μF/35V)。②C416(470P/2KV)、C417(4700P/250V)性能不良,检修时一般电源各电压均正常,其行电路元件无温升,更换行管后几分钟又烧毁,此时先将C416、C417代换,再换行管即可。 z&S$Rx]
~cCw
例20 -P4cr
机型:3416DI、3416、3416D 4()E5
故障现象:①无信号蓝屏时有两侧不到边的回拉线;②图像正常,无伴音 |K:L+-e1
分析与检修:①24C04坏,此时将I2C总线数据记时,换上24C08,再还原数据即可。②IC602(TDA2616Q)(7)脚外接+28V供电电阻烧断,用2.2Ω/5W水泥电阻代换即可。TCL-2901A/C用四脚开关块PQ09RD11功能。它是带内部接通/断开功能的9V四端稳压器,内部具有过流保护及过热保护装置。第(4)脚是通/断控制端,当(4)脚开始或≥2V输出电压时接通,(4)脚≤0.8V输出电压时切断。 ?,N yJ8d%
a JKz&~
例21 I c\{{:N
机型:2568 e^b#
故障现象:无彩色 _:G:{=@S
分析与检修:检测与色电路相关的元件及电路都正常,发现IC201负载波选择开关门限电路(21脚) 与CPU控制(12脚) 端的门限电阻R239(10K) 变质为60K左右, 更换R239后彩色正常 U`"?'cG
YFF7J?!
例22 -2FdhX4ju
机型:8220B Sp"K+0K
故障现象:通电、不转 ^~L > \
分析与检修:播收时磁带不转,按快进、快退,现象均一样,排除机芯硬件故障,怀疑电机及其转换控制电路故障,用表测电机两端电压、无1.7V,测AN6650供电③脚,无供电、查其控制三极管S8050,用表笔直接短路E、C极后磁带转动,测S8050已损坏,更换后,故障排除。 fBK/RjEP=
? L]XogTOF
例23 ,m<@eYF16
机型:2568 zn$'Gh^k8
故障现象:图像行幅放大,稍有枕形失真 -UB^=%#
分析与检修:打开机壳调节行幅电位器无变化,枕校电位器调节有变化,测Q104基极电压在调节枕校电位器时无变化, 而在VR105调节端的电压时有变化, 估计R1434(18K) 不良, 拆下R1434测量果然开路, 更换后故障排除。 &qfBm\Y$
hC=;;a9
例24 ,btegu.,b
机型:9525 l}P.Os''
故障现象:无光栅. 有伴音, 遥控关机后出现瞬间光栅 R XP4\cY
分析与检修: 遥控能开关机而且出现瞬间关机, 说明CPU.CRT. 电源中放基本正常。先测量ZD401两端电位为8V, 说明行逆程脉冲基本正常。又测ABL电络中R425两端电位, 为-20和-40左右, 不正常, 正常时电位应为-1和-16左右。焊下R425, 测阻值正常为10K, 焊下C425用R*10K档, 测已无充放电现象, 说明已开路。换上一只新的C425(0.1vf/100V) 电容, 开机后图像. 伴音恢复正常, 故障排除。 _8j*Cx~#6
z1|v,=Q
例25 A/FR_{@R
机型:2518E *1?W>a'\
故障现象:指示灯亮不能开机 vN?v'VH  [Page]
分析与检修:开机后按键遥控都不起作用,像似处于待机状态,测+B电压50V左右,各点电压也基本正常,代换CPU,晶振无效,后查得R832阻值变大,近  @mO{
300Ω左右,原阻值为33Ω/1W用47Ω1W代换后,开机正常,分析其原因可能是 t:/x|:?j
R832变大CPU供电偏低导致不能开机。 Fr/i{nmE
og()^j
例26 ?}GSV.(
机型:2502D VX@?yvYy
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常 s?s.'6{
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。 L$%d{@0h}
li:o$v)I
例27 ZP5"X9gV
机型:9425 0'"43Ttk
故障现象:图像上部不满屏,缺角或圆弧或圆弧形。 5La E8
分析与检修:测枕校电压32V左右偏高,调行幅及行线性电位器都可调,经查是电阻R423、4.7KΩ变值近似开路,更换图像正常。 :~.v`^,O`
w 7rq>kb
例28 M ,1bE!
机型:2909B (] QkQ
故障现象:收台黑屏,无图 xsXL)R((
分析与检修:试视频输入、图声正常。调出工厂设置,发现RFAGC、AFC数据为0,及音量控制不正常,调出至原设置后收台图像声音均正常。 ykd}Mz"
Dc/Zoj|h)
例29 hW .&
机型:2501C NlQ]1@)
故障现象:图像边缘有不明显拉丝、细据齿状。 -6%bn thb
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压对比都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测其C403正常。可能是C403在此处容量偏小。 wrMTb2BB
PbDq%P?>2
例30 ^30/Dgl'
机型:2101C [sn?Mf LG
故障现象:收台不全 x>VSpO&2/
分析与检修:测量高频头各端电压基本正常,换高频头无效。后测L103A100uH阻值在60Ω左右,其BM电压偏低一点导致有个别加密台收不出来,换L103A100uH正常。 lJsCDG
Ly-{AeKye
例31 ] ^?ZJ6,|
机型:2910D p8'|pE /
故障现象:开机后图像. 伴音正常, 只要转换频道, 图像. 伴音光栅消失, 关机后出现瞬问光栅, 需重新开机才出现图像伴音 ~SrNZMhV
分析与检修: 用遥控板*作除选择频道和AV转换外其它功能, 图像伴音都不会受影响。判断CPU和电源部分基本正常, 行场扫描电路也基本正常。故障范围应在IC201及CRT附属电路内。测量IC201故障出现时, 各脚电位除(18) 脚为4V以外, 其它脚基本正常。IC201(18) 脚正常值为7V, 顺着理检(18) 脚经R205-S501-P501排插线至视放板检测与这条线路有关的元件, 最后测出+12V引入偏置电阻R501(78K) 电阻开路(该机尾板为改进型与原理图有很大的出入), 用一只47K的电阻换上后, 电视恢复正常。 KR$rgB%x
O&%n 6aK
例32 ;>].tKz
机型:2938Z 7{_k#hkg
故障现象: 水平亮线. q h*`,tzu
分析与检修: 查TA8427K. 6脚28V供电正常.4脚为0V.2脚为11V, 更换TA8427K无效; 查TA8759BN.63脚为12V正常.29脚为0V; 故障点:D301. (1N4148损坏). RB;pPb
vcnA9vdp
例33 SB:{:Ae"
机型:2911D -o=Q?\bl\B
故障现象: 开机5分钟内正常,5分钟后行不同步, 伴有行频叫声; 电源电压正常. 故障点:C416不良 P9$|&4N6
T+z/lY0y`
B*S>(n
        AT21S135机器维修实例(例34-45) SD]r/Kei
b/ E.S1Qh
例34开机烧保险 bRxYiP R9
机型:AT21S135 [Page]s0^OKf" I
故障现象: 三无开机保险丝即刻被烧断 =|:#R
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断, 首先应检查整流电路与开关电源部分是否存在短路元件, 其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。 U1eXhd
xIAEVm+m
l]( \Ckz]
例35开关电源控制失效 U p r
机型:AT21S135 r^L(GwM2T
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。   @Ybs'B
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射极已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804.R801.C810后, 电路工作恢复正常。 .#G@ XO#y
vF`PhOSS
例36行线性电感烧坏 IE80"KP~=
机型:AT21S135 ~h74Um
故障现象:开机后无声. 无图. 只有竖直一条亮线 \2DaAXso5
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412开焊,电阻R411已烧坏。这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍王常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411. 加强焊培L412后电路恢复正常工作。 &_*7CAE
:'2~VRS
例37搜台有遗漏 | K"hK7[}
机型:AT21S135 I~ Atc8
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏 &]{3$D` d
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部殁高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信卡,除TMPA8803内部的AFA.AFB以外,AT21S135型彩电线路还增加了行同步头分离电路, 由Q202.Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中, 分离出行同步头, 再取道Pin62输入到MCU, 作为收到电视节目的标志信 j$$U=*t
号,MCU据此可判断己搜索到一个电视频道。进一步检查收现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。 JM[3XH'AM
例38无TV输出 :l/ (Am2
机型:AT21S135 A9/L_ L9
故障现象:无声. 无图. 有蓝屏 3%v{}U
分析与检修:有蓝屏,所以把视频输出部分. 扫描部分.MCU等部分都是正常的, 故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26) 之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常, 但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射机虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。 ~G> H%r
W2! Bu<
例39 AV信号不能输入 m/.\S 3 F(
机型:AT21S135 y)=+t727xg
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收 8~Bnd0Y
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验, 结果AV信号能正常显示, 说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV.TV均能正常接收。 d<4Q
6H6&([m
例40晶振损坏 ${<)1T
机型:AT21S135 O2W6:[:]o*
故障现象:接通电源后指示灯亮,接遥控键和本机键均无法进入收视状态 k@mSsf+"%
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键. 本机键均不起作用。这有可能是的复位电路不正常或晶振损坏检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。 [Page]L'8Zzd
'[;btD 6
例41 FBP脉冲消失 ck|K>''p^
机型:AT21S135 b~hxMJw"
故障现象: 有正常伴音, 屏幕是黑屏 qe;q+n%2S
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。上述现象说明RGB的输出为截止电平, 这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时, 为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平, 使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路, 造成FBP脉冲消失, 屏幕呈黑屏。 cZ|@dQ
@{H!
例42视放电路偏压不正常 2\T3Y`=%q
机型:AT21S135 1brv+YqR
故障现象:屏幕呈白色. 可见到回扫线 "q[m OAH`
分析与检修:屏幕呈白色,行. 场回扫线清晰可辨, 这种故障一般发生在末级视放电路, 直接原因是显象管三个阴极的电流过大, 阴机电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集电极击穿短路, 使Q501.Q502.Q503的发射极电位偏低, 引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。 {O;%=}(
\>B}<#M^B
例43二次稳压电源无输出 a:){4O
机型:AT21S135   :!;Q:,
故障现象: 开机出现[三无], 遥控键. 本机键不起作用 RA+D;q~R
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电压输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(9V) 电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常, 输出变低, 有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin17己短路,Q207.Q206并未损坏, 后发现C030短路后, 使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高, 损坏了IC201(TMPA8803)。 G2/{\Qi
KR>}A1uj
例44行管推动不足 C%lI~0B-!
机型:AT21S135 AP GtI
故障现象:行管过热 xIh|7+\
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成, 现其中一个虚焊, 使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降, 导致推动电流不足, 行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。 @*#iIFQu
n{Gr\).)J
例45行线性补偿电阻虚焊  }uxvz5}
机型:AT21S135 UG b#.rK
故障现象: 屏幕上出现一条竖直亮线 lrx- 2+Xm
分析与检修: 屏幕有竖直亮线, 说明行偏转线路有故障, 行扫描己停止, 但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在, 所以才有灯丝电压和EHT电压, 竖直亮线才会显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧坏,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411, 检修L412引脚焊盘, 故障排除。这一故障较常见,因L412比较重, 两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊, 迫使偏转电流全部从R411流过, 将该电阻烧坏。 m<G\k
MbjYDxPi
例46E系列机无亮度 fEe4&Fc[<
机型:E系列25-34寸 wq'Ty+qh
故障现象:无亮度信号  3!{p
分析与检修:以前通常是更换存储器来解决。实际上该故障为存储器内存数据改写所致,只需凋整工厂菜单数据即可。方法如下:打开工厂菜单,将(MENU-3)页中(ENGINEEROPTION-设定菜单进入开关) 项调整为(1), 即可进入(MENU-9) 页, 将其中(CROSS B/W-维修测试信号) 项调整为(0) 即可。另外, 若(MENU-04) 页(1-76832/0-76816)IC选择开关项误调整为(0), 则出现白色十字图案。以上各项21寸机也可参考。 [Page]W I?Ch|[
O%*jLem
例47智能系列 {7C>S$r
机型:2927D .2980DB .2988DB .2910G 9pq>#~Tc
故障现象: 规律性图闪
