TCL彩电维修
TCL PDP403不开机
2008-06-21
1557
维修过程:该机通电红灯着,二次开机红灯变为绿灯,但不开机。测电源板VS 无电压输出,
待机5V 电压正常。拔下VS 排插插头,仍然没有电压输出,同时测VS 的负载也没有明显的短路,说明故障在电源板上。拆下电源板,检查VS 电压形成电路,发现Q29、Q30、R177、R190 等损坏。根据原理分析,这些元件损坏应该是稳压电路有故障造成,进一步检查电源初级,发现Q33 损坏。更换以上所坏元件后,开机一切正常。
TCL PDP403屏幕上部有竖带
TCL AT25211自动跳台要注意误判
王牌BS8000卫星接收机无法接收垂直信号
TCL PDP4226二次不开机
TCL PDP42U6-L不开机
TCL L46E64 DVI无图
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
