TCL AT29211TV 正常AV 满屏干扰点
2008-09-21作者:1446
分析与检修:因TV 正常所以故障重点应该在AV 转换部分,此板是下面服务商送修机板,仔细检查发现AV 切换包括大块均已更换过,通电测AV 转换部分IC901/IC902 各供电均正常,测IC201 各脚电压发现总线电压5.6V 明显偏高,顺查该IC5v 供电发现竞然高达9V,检查发现该电压由Q009(C1815 )提供,断电检查Q009 发现CE 结基本击穿,更换Q009 后试机,5v 正常总线正常,AV 干扰也不出现了此故障因只是干扰AV 而不干扰TV,很容易使人走弯路,但是先前维修者如果先检查IC 正常工作所需的各组电压的话,就会减少一些不必要的麻烦,但是5 V 升高那么多为什么不影响TV 正常工作呢?
