故障现象:开机一条水平亮线,伴音正常。
故障检修:凭经验直接补焊场块IC301(LA8427),试机故障依旧;查IC301电压:(6)、(3)脚供电28V正常,(2)脚输出中点电压只有3V(正常13V左右),怀疑IC301有问题;拆下IC301发现不是LA8427,而是LA7833,只知道LA7830、LA7840用于21寸机,LA7841用于25-29寸机,不知LA7833能否用于25-29寸机,换上LA7833后工作正常,但温度很高,按电路图换上LA8427后故障排除。后测LA7833(3)脚开路。
