TCL HD28V18D 机芯IV22 灯闪不开机
2008-09-22作者:1861
分析与检修:近期修多台乐华(HD28V18D 两台,25V18 两台)电视,故障均为灯闪不开机,测主电源为65v 至0v 之间跳动,断开行负载,电压正常,说明故障在负载电路,测负载各端对地阻值未见异常。更换高压包试机故障依旧,分别断开高压包次端试机,当断开IC301 正负供电时B+电压恢复正常,测IC301 各脚对地电阻,与正常机器对比未见异常,果断更换IC301(TDA9302B) 后试机故障排除,后又遇三台同类故障,同样是IC301 不良,换新后OK!
