故障现象:灯闪不开机检修及分析:机器通电后灯亮,开机后指示灯一直闪不开机,测量各组工作电压都正常。询问用户得知机器接到升级通知确认升级后机器较长时间不能正常播放,用户就切断电源重新开机就一直开不了了。根据此情况判断机器应该是软件出了问题。用公司下发的资料给机器软件升级,因第一次升级冰淇淋电...
南京 陈生勇 2013-06-16
TCL L43E3390A-3D液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析:该主板是网点送修板,机器通电后灯亮遥控开机后指示灯灭屏幕不亮。怀疑是软件问题,用升级板升级始终不能成功,显示失败,升级了多次都不行。抄写失败后,机器通电指示灯都不亮。 最后将EN25F16块子拆下用编程器抄写程序,抄写完成后装机机器恢复正常。再给机器重新抄写...
南京 陈生勇 2013-06-16
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析:测量主板供电电压。发现只有3.3V.和24V。没有5V.重点检查U005,Q004,Q005电路。测量都是正常,发现L004很烫,更换L004电感,5V正常。试机,正常。...
南京 王新国 2013-06-16
TCL L42F1300D液晶电视(MS28L机芯)声音开大时失真
故障现象:声音开大时失真检修及分析:判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔,而且...
南京 王新国 2013-06-16
故障现象:黑屏分析与检修:开机测主板各路供电都正常,DIM电压正常,无背光开关BL_ON电压。应该是背光亮度开关控制电路问题,测R109一端5V电压正常,另一端却只有0V,Q103的B极电压为0.7V,Q103导通,C极对地无BL-ON电压输出,再测U001的95脚无也电压,而R107却有...
长沙郴州 廖超毅 2013-06-16
TCL L48E5000E液晶电视(MS99机芯)不定时无声
故障现象:不定时无声分析与检修:开机逐一输入各路信源测试,均存在不定时无声的现象。于是测量功放U601的各项工作电压(包括供电和静音电路),均基本正常。于是扩大测量范围,当测量U601的24脚时,发现电压偏低,只有1.5V左右。此脚连接的是总线电压,电压异常,引起不定时无声就不奇怪了。为避...
长沙 杨怀玉 2013-06-16
故障现象:不开机分析与检修:开机测量电源各路供电,无+5V。然后用万用表测量L004处对地阻值,并无短路情况。逐一测试U005的各脚供电,发现U005的8脚无12V。断电测试U005至12V供电端已开路,仔细查看应为过孔不通。试用飞线连接,故障排除。...
长沙 杨怀玉 2013-06-16
TCL L43F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象 :三无分析与检修:开机无反应,指示灯也不亮,检查电源插座正常,于是拆机经检查保险丝开路,PFC380V电源输出短路,三极管QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有类似发黄的液体,仔细检查发现原来是CE2电容漏液,更换坏件QW3/CE2开机正常,CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起...
上海浦东 名灿 2013-06-15
故障现象 黑屏分析与检修:故障现象是背光亮无图像通电试机遥控和按键均能二次开机,遥控器并可以关机背光亮屏没工作,分析故障1是电路元件屏无供电2是屏没有识别到匹配的LVDS信号,3是屏驱动板及屏本身故障。通电试机测量各个有关条件,测量发现屏无12V供电,接着检查12V屏供电控制电...
上海奉贤 能伏 赵长海 2013-06-15
故障现象:无光分析与检修:根据故障现象判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11,Q12的导通和截止来控制背光电路,Q11,Q12工作在开关状态,正常开机时,U3...
上海 川沙佰灵 2013-06-15
TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)不定时不开机
故障:不定时不开机分析与检修:开机发现红灯亮,然后熄灭,然后再亮再次熄灭,测量发现待机3.3V电压会在6-7秒钟后跌落到1.6V左右,其它电压也跟随跌落,为了试一下是电源问题,还是数字板问题,先将3.3V电源接4W4.4欧电阻试验,3.3V电压正常,此时3.3V有2.25W的功率,说明副电...
上海闵行 泉坪 2013-06-15
TCL L32F3320B液晶电视(MT27 机芯)有声无图,背光不
故障现象:有声无图(背光不亮)分析与检修:测量电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该出在LED背光控制板上。测量去背光控制板上的24V供电和开关控制电压3.3V及亮度控制电压均正常,三极管4649B极0.7V正常,Q650B极16.5V正常,E极24V正常C极无电压,三极管Q650坏...
上海青浦 鸿图 2013-06-15
故障现象:菜单时有时无分析与检修:开机自动出现菜单时有时无现象,经检修更换按键板,故障依旧。测按键板调谐电压为2.2V怀疑是板按键漏电导致,查看图纸后找到按键角,沿图纸后找到按键角到按键板的线路,取消后级的对地电容,试机两小时正常测按键板电压3.3V,更换电容,机器试机正常。...
2013-06-15
故障现象:三无烧保险管分析与检修:在不通电的情况测量Q02、Q07击穿保险坏,其余未见损坏,更换坏件后通电试机(在通电时一定在电源的交流输入处串接一100W的灯泡,防止开机后别的地方有故障引起更大的损坏)。通电测量+5V、+12V、+24V都没有电压,根据电源流程图,必须在+5V正常的情况...
上海 黄剑 2013-06-15
TCL L40E5200BE9液晶电视(MS48IA机芯)收不到台
故障现象:收不到台分析与检修:查高频头工作条件。33V.总线。测供电只有1.5V,说明供电有问题。查看图纸5V有U603提供。测7805输入只有3V正常因12V。在查限流电阻变质,换上电阻冒烟。查U603短路,更换即可。...
上海南汇 隆玛 2013-06-15
故障现象;三无分析与检修:上门通电检查,发现指示灯不亮,无任何反应,于是开机检查,首先检查保险丝正常,又检查后期3.3V没有输出,经检查发现R201,R202开路,由此怀疑U201 VIPER17L损坏,可是更换后,3.3V还是没有,有检查发现U201的4脚对地阻值很小,只有1...
上海 张红军 2013-06-15
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机分析与检修:二次送修板,以前为AV无图,通过更换主芯片U501修复。之后再次返回至后台技术组,故障表现为有时灯亮不开机。根据以往经验更换程序芯片U503,反复试机故障依旧。考虑到之前维修只是更换过U501,且故障的不定时性,可能是U501焊接不良所致,将芯片底部接地处加...
长沙 刘伟林 2013-06-15
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)热机遥控不能使用
故障现象:热机遥控不能使用分析与检修:首先冷机通电试机遥控.按键都可以使用,由于是热机遥控失灵,这时用热吹风均匀加热电路板,等加热一段时间后,果然遥控不起作用,断电后检查IR输入端的原件都正常,由于在别的机芯上面也有这种现象是印制板漏电,于是也割断IR的输入端到芯片的印制线,用飞线连接在试...
邵阳 李小刚 2013-06-14
TCL L50E5090A-3D液晶电视(MS28L机芯)进入3D模
故障现象:进入3D模式黑屏分析与检修:送修机器为商家的样机,接入各种信号源试机都不出现问题,当进入3D的状态下马上死机黑屏,只有声音,把机器升级到最新版本软件,试机还是故障依旧,怀疑是电源板带负载能力差引起,电视机进入3D的情况下负载会加重,逐步检查发现在3D下电源板的PFC电压不稳定,于...
长沙 李小刚 2013-06-14
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)图像闪
障现象:图像闪 检修方法:此机是商返机,开机后图像闪烁,拆机检测电源板3.3V/24V正常,说明故障在数字板,测L104输出12V电压在8-9V变化 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC转换块U100,故障依旧,试代换L104电感,故障排除...
株洲 王建明 2013-06-14
