接修一台才买不到三年的TCL液晶彩电,型号为L42P50FBDE,此机的故障表现为无法二次开机。通电观察前面板电源红色指示灯点亮,按动面板上的“确认”键、“P+/P-”键均不起作用,电视机一直处于待机状态(正常情况下,接通电源红色电源...
彭永川 2024-04-09
接修一台TCL L32F19型液晶电视,故障为开机时背光亮,当出现TCL的LOGO画面时就黑屏。5实修记录:拆机后发现此款机高压板是多组逆变器构成(高压板型号:RDENC2570TPZZ,这种高压板故障率很高),直接对比测量T7...
张兵 2024-04-09
TCL MS901机芯液晶彩电是TCL品牌2013年推出的高端智能机,主板使用的关键元件有主芯片MSD6A901、LVDS扩频块MST6M30QSC、EMMC存储器、SPI FLASH( EN25F16 )、K4B2G1646C...
曹泓俊 2024-04-08
接修一台TCL L472F19F型液晶彩电,彩色有时不正常,台标的三基色R、G、B有时蓝基色淡一点,有时亮画面时人物的脸面色彩变为灰色并过渡很生硬,眼睛和脸面只有两种色块、色斑,背景也变色,过渡灰色等级也很生硬,变为灰色或淡紫色。 ...
黄宏章 2024-04-05
TCL PWE4210电源主要使用在37英寸~47英寸液晶彩电上,常见机型有L42E5200BE (MT01E机芯,FHD 60Hz屏,屏号为智翔LVF42007 V7)、下乡机L42S10 (MS48S机芯,LF60屏,屏号为智...
钱士洋 2024-04-03
接修一台TCL L42E5300A型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为花屏。首先,分别输入各路信源,故障一样,说明各路信源的输入电路没有问题;其次,查主芯片和DDR的供电、总线、复位均正常。主芯片和DDR都采用BG...
罗天平 2024-04-02
一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),灯亮不开机。机器通电检测,发现指示灯亮,按遥控器和按键板开机,但机器无声、无光、无图,初步判断故障出在电源板和数字板上。  ...
罗天平 2024-04-02
一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),不定时无伴音。刚开机时正常,20分钟后出现故障,2秒后又恢复正常。加热静音部分电路,故障马上出现。此机MUTE高电位伴音正常输出,低电位静音,其电路见图1。 ...
罗天平 2024-04-02
一台TCL L32E5300A型液晶彩电(MS99机芯),不开机。通电,指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分。主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法升级,升级版也连接不上。检查主IC的工...
罗天平 2024-04-02
TCL L32E5300A液晶电视不定时显示自动升级的解决方法
一台TCL L32E5300A液晶彩电(MS99机芯),不定时显示自动升级。通电试机,图像声音正常,测试各个供电和相关电路都正常。在维修时还发现故障出现的特点,电视平放不易出现故障,但是90°立在维修台,上时故障出现...
罗天平 2024-04-02
一台TCL L48F3390A-3D型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为不开机。此机不开机,偶尔能开机但有干扰线,,怀疑是DDR损坏。检查DDR的供电,发现电压高达3V,正常应是2.5V;检查三端稳压U002的供电为5V,正常...
罗天平 2024-04-02
TCL王牌MS88B机芯液晶彩电是TCL公司推出的一款32英寸~47英寸液晶电视。该机芯主控芯片采用台湾MSTAR公司生产的MST9X88L(位号为U9),该机芯彩电具有图像清晰、噪声低、辐射低、重量轻等优点。采用该机芯的彩电型号有:...
王绍华 2024-04-01
一台TCL LCD40B66-P液晶电视开机三无,指示灯亮。该电源板采用NCP1200+TDA16888组合方案,该电源分为三部分:一是以驱动控制电路NCP1200和大功率MOSFET开关管为核心组成的副开关电源,为主板上...
孙德印 2024-04-01
TCL MS91机芯主板U300(MST6M19GL)是一款主解码电路,内置CPU、图像中频放大和视频检波电路、音/视频切换、亮度色度处理和A/D变换,变频、LVDS信号形成等电路。 ...
崔永利 2024-03-31
接修一台乐华LCD32P08型液晶彩电,开机无图像无伴音,字符显示正常。查主板各供电都正常,查看图纸AV1和AV2都是直接进芯片,怀疑主芯片损坏。申请一块主板更换,图像有了,也正常显示乐华的LOGO,但是花屏。对比两块主板外围没什...
陈俊杰 2024-03-29
TCL26英寸和32英寸的LED液晶电视机广泛使用一款TCL公司开发的电源电路板PE061C3。该电源分为主电源电路和待机电源电路,输出3.3V/0.2A和24V/2.1A两组电压。该电源电路的主电源采用Fairchild公司的...
崔永利 黄平 2024-03-26
一台TCL L40M9ER型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。根据以往检修经验,此类故障多为IC6(NCP1377)不振荡造成。首先,在IC6的⑥脚加15V维修电压试验,结果能起振;随后查IC6⑧脚启动元器件和⑥脚供电元器件均...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40B66型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。根据故障现象,分析为电源系统故障。一般市电整流滤波后的300V,供IC15、Q13组成的控制振荡电路产生5VSB为主板控制系统供电;同时,产生PFC和主电源驱动...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L37E77F型液晶彩电,开机三无,指示灯不亮。根据故障现象,判断故障范围在电源部分,见图1。加电后,测电源板输出电压,发现12V输出为0V,24V输出正常。24V输出正常说明电源的公共通道( 即PFC功率...
高林 2024-03-25
接修一台TCL L40M9型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。开机后三无,怀疑12V开关电源有问题。首先检查IC6(NCPI377)工作状态,IC6振荡正常,但无12V直流供电。因此,进一步检查同步整流电路中T3、Q14、Q6等元器件,发现...
高林 2024-03-25
