由WIFI模块排线接触不良导致TCL 55V2液晶电视不定时重启
如果碰到液晶电视不定时自动重启,作为家电维修师,你下一步会怎么做?恢复出厂设置?刷机?换EMMC?换主板?结果全都不是!这次是我们维修中忽略的地方,wifi接收模块排线接触不良。 &n...
夏师傅家电维修 2024-02-24
接修一台TCL 49A810液晶电视,开机时正中间仅中间有竖条。然后出图像,但图像是上下是反的,且图像上下跳动,再慢慢地全部变成竖条,再稍久一点就是“灰屏”,屏四个边角还是有暗影。逻辑板型号TT4851B01-2-C-4。我已换主...
夏师傅家电维修 2024-02-22
接修一台TCL32A160型液晶电视机,开机后黑屏,伴音正常。拆开机壳,目测三合一主板[板号TP.VST69D.PB782(MS80V),上元件无明显异常。通电,测LED背光灯连接插座CNB802中的电压为0V。但背光升压电路的供...
刘祥平 2024-02-19
一台TCL L32F3350E 型液晶电视,开机后无光栅,用手电筒照射可见暗淡图像。拆机检查,发现300V、3.3V及24V电压均正常。用点灯仪测试7根灯条,均可正常亮,判断恒流板异常。查阅资料得知:此机黑屏的技改方案是去掉恒流...
傅拾生 2024-02-19
一台32寸的TCL旗下的品牌电视机出现灰屏故障,拆机检查是32英寸的华星光电的单模组屏,之前网上有朋友提到过这个屏幕,检查是TAB去Y的玻璃线路打火短路导致,割开边板去Y供电的地方,再割开Y1的入口,开始飞线,由于维修的时拍摄的...
维修达人521 2024-02-18
接修一台TCL L32F1600B液晶电视,故障表现为上电不开机,拆开测量电源输出及小信号各个供电全部正常,这种情况怀疑U11(25Q32)数据丢失,重写数据后,开机背光亮厂标出现接入信号一切正常,故障修复。 &nb...
乐在学习中 2024-02-15
接修一台TCL 55V680液晶电视,逻辑板型号是55T32-COF,故障表现为图像播放一会出现跳动,后来断开左边Y电源,电视机正常,之前出现的多放一会还有暗屏幕的现象也没有出现了。从修复的画面,没有一点异样,但是就怕这样使用不长...
科利达王 2024-02-15
TCL液晶彩电采用的TCL BL1006(百利)型逆变器,振荡与控制集成电路采用Y-VRD960S与四只复合MOSFET开关管组合方案,为6只背光灯提供交流高频高压,应用于采用LG屏的液晶彩电中。 一、电路分析 ...
孙铁骑 2024-02-14
TCL L32F1600B液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台TCL L32F1600B液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭。该机采用3根8灯(3V灯珠),背光控制芯片为MP3398A。开盖检查,升压约70V左右,逐步降为40V,常规思维是换灯条。稳妥起见,外接72V灯条代替原灯条,故障依...
夏师傅家电维修 2024-02-13
TCL L32F3301B液晶电视黑屏背光不亮有声音的故障维修
接修一台TCLL32F3301B电视机,有声音黑屏,初步估计灯条坏,拆机检查背光电压只有32V,12V电压只有9.8V,明显偏低,用镊子短路光耦3、4脚,输出电压慢慢降为零,可以判定故障在电源次级,果断更换TL43...
社会精英 2024-02-08
接修一台美乐42M18E液晶电视,故障表现为鬼脸,沒有单独逻辑板。边条上一只cm6o3块子很烫。vc㎝一cF只有2伏,对地电阻正反都只有65欧左右,网上查资料,有的说应该是7伏,有的说昰3伏,不知正常该是几伏。边条上所有65欧的贴...
老坎修 2024-02-04
TCL MS36机芯彩电采用MSTAR公司生产的CRT变频处理块MST5C36。该IC集成了中放:解码、分频、CPU及去隔行处理等功能电路,最大特点是具有数字几何校正DGC功能,省去了扫描光栅的枕形校正、线性补偿调整等电路,大大降低了...
邓碧华 2024-02-04
PWL42C型开关电源是TCL公司前几年自主研发,专为40英寸及以上LCD(液晶彩电)配套的开关电源。该型电源具有结构简单、性能稳定、保护功能完善维修容易等优点。下面具体介绍该型电源的工作原理与常见故障检修方法。该型...
路石 2024-01-30
接一台40英寸的TCL L40A71C液晶电视,故障现象是背光不亮有影子,用点灯器测试灯光全亮,测试背光脉冲电压能达到最高值,根据经验先换了背光再说,故障修复。有时候不能太相信点灯器,背光漏电检测不到。 ...
569311638 2024-01-23
接修一台乐华55S150液晶电视,开机背光不亮,有暗图像,测背光24V正常,BL-0N电压也正常,灯条正极开机一瞬间升49V,然后逐步下降为24V。用点屏仪测4组灯条都正常并且电压一致,怀疑背光保护,最终查明330K电阻变值为380K...
夏师傅家电维修 2024-01-20
接修一台TCL D43A810液晶电视,故障是半边亮半边暗,声音正常。更换灯条后,为了保险起见,需要降低电流。此机背光用芯片是贴片BG98AERT,不同于直插GB98ADN,前者是6脚控制电流,后者是2脚控制电流。降流前测得电流...
张进旗 2024-01-19
最近接修一台TCL 65T6液晶电视,故障表现是换灯条,全面屏,5个小时,顺利完工。就是屏周围下面残胶,只能用手搓,有点难搞。 ...
ZYW6605 2024-01-18
用TNY277代换VIPER17L修复TCL L46E5300D自动
接修一台TCL王牌L46E5300D开机1分钟自动关机,遥控再开机后,几十秒又自动关机,待机红灯亮,经查为副电源VIPER17L芯片不良,手头没有,仔细研究电路图后,用常用的TNY277电源芯片代用,3.3V电源稳定。试机一小时...
9962490 2024-01-17
用TEA2025代换SA7454修复TCL L19N6液晶电视伴音故
一台TCL L19N6液晶电视,有图无伴音。拆机检查发现伴音功放供电的限流电阻R519(贴片电阻,标注为101 )烧焦,顺着线路测量发现伴音集成块SA7454供电端对地短路。 ...
张兵 2024-01-17
接修一台TCL 43P6液晶电视,用户说开机智能系统启动后黑屏,送修时问他处有说灯条坏的,也有说主板坏的,试机开机显TCL后即黑屏,告知用户先进灯条更换,到货拆机拆出灯条线外挂试机,比刚才试机亮的时间长,灭后各灯微亮。用户说购机...
15653119033 2024-01-16
