接修一台TCL B55A658U液晶电视,故障表现是暗屏,上一任维修工之前处理了排线好了,后来关机后又出现暗屏幕了,以为排线坏了,结果换了排线就没有出现过图像了,后来换了新的逻辑板,电视机又好了一次,就再也不好了,转我出维修。我...
科利达王 2023-11-26
接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为红灯闪不开机,拆机测量12V电压低,检查40-MS82PC-MAA2LG/MS82PC ,DS405上电压低,5V至7V反复高低,并伴有咯咯声随之变化,查到初级D406无电压变...
chentongjin 2023-11-24
此机最早故障为不定时黑屏,重启后可正常工作,现在变为开机几分钟就黑屏,伴音正常。该机高压板型号为467-0101-23731G,拆开发现高压板上电容C11爆裂,找到电容外皮标识为22uF/50V,换新后开机黑屏,有伴...
张兵 2023-11-23
TCL LCD42M61液晶电视开机后图像抖动且背光闪动的维修
接修一台TCL LCD42M61液晶电视,故障表现为开机后图像抖动且背光闪动。拆机后,开机,测5V正常,12V和24V空载正常,带负载后12V在11V左右波动,24V在21V左右I波动。因为带负载后,输出电压波动, 所以首先测试P...
高林 2023-11-21
接修一台TCL LCD46E液晶电视,故障现象是开机10s后音像皆无。开机10s后瞬间烧毁VT1、VT4 MOS管,测5V待机电压正常,基本排除待机电路的问题。测给PFC和PWM电路供电的VCC电压,,没有发现异常。换好VT1、...
高林 2023-11-21
接修一台TCL LCD42E77型液晶彩电,开机后音像皆无。开机,测5V待机电压正常,12V、24V无电压,强制给一个5V的PS-ON信号再次测试,还是没有12V、24V。测试给PFC和PWM电路供电的VCC电压也没有,怀疑是保护电路异...
高林 2023-11-21
TCL LCD42E液晶电视(PWL42C电源板)开机三无的故障维修
接修一台TCL LCD42E型液晶电视(PWL42C电源板),开机三无。开机没有任何反应,测无5V待机电压,12V、24V电压也没有。检查电源板保险丝已经开路,说明电源中有短路情况。检查PFC和PWM(脉冲宽度调制)电路的MOS管,没有发现击...
高林 2023-11-21
TCL L42V10FBD液晶电视(MS68机芯)黑屏有声音的故障维
接修一台TCL L42V10FBD 型(机芯:MS68)液晶彩电,收看十几分钟黑屏,伴音正常。在出故障时有伴音,能遥控开/关机,能转换频道,判断主板应该没有故障,故障范围大致在电源板。此机电源板型号为:40-IP42CS-PWJ1...
张劲松 2023-11-13
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)热机后无声音的故障维修
接修一台TCL L40F11 型(机芯:MS48)液晶彩电,冷开机图声正常,收看半个小时左右后没有声音,图像正常。分别在TV、AV1、AV2的状态下试机,都出现热机无伴音的故障。根据现象分析,故障范围应该在伴音功放部分,相关电路...
张劲松 2023-11-13
乐华LCD32R18J液晶电视(MS81L机芯)遥控失灵的故障维修
接修一台乐华LCD32R18J型(机芯:MS81L)液晶彩电,能遥控开机,开机后遥控不起作用,按键正常,图声正常。根据故障现象,在待机状态下测接收头IR脚电压约为3.2V左右,在开机状态下测接收头IR脚大约为1.2V左右。断开主芯...
张劲松 2023-11-13
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)热机无伴音的故障
接修一台TCL L42P6OFBD型(机芯:MS81L)液晶彩电,热机无伴音,图像正常。开机图像、声音正常,收看大约一个小时后出现声音断续,图像正常,不关机继续收看一段时间出现完全无伴音,图像正常。在TV/AV和USB状态下试机故障依...
张劲松 2023-11-13
TCL L37M61B液晶电视(MS88机芯)自动关机的故障维修
接修一台TCL L37M61B 型(机芯:MS88)液晶彩电,自动关机。根据用户描述,收看一段时间后自动关机,关机后指示灯是蓝色,而此机在正常待机情况下指示灯是红色,初步分析判断待机指令应该不是主板发出的。开盖通电,检测电源板上...
张劲松 2023-11-13
TCL L32M16液晶电视(MS68B机芯)AV1热机无声音图像正
接修一台TCL L32M16型(机芯:MS68B)液晶电视,AV1热机无声音,图像正常,其他信源伴音、图像正常。AV1出现故障时,先是喇叭“啪啪”响几声,然后没有声音,试其他信源声音正常,判断伴音功放部分无故障,重点...
张劲松 2023-11-13
TCL L42F3309B液晶电视指示灯红灯亮不开机的故障维修
接修一台TCL L42F3309B液晶电视,故障表现为上电只见指示灯红灯亮,按待机键没反应!不开机情况。拆机,检测三合一板(TP.VST69S.P78 3MV69AX图纸)上各路电压12V、45V的OVBL正常,主板上的5V、3.3V、...
杨冬林 2023-11-12
大屏幕液晶彩电二合一板电路组成框图见图1所示,一般设有一个副电源和一一个到二个主电源,多数还设有PFC校正电路。由于屏幕尺寸大,需要的灯管数量多,灯管长度增加,功率增大,为其供电的二合一板输出功率和输出电流相对增加,...
徐世清 2023-11-11
接修一台TCL L42F3300B液晶电视,故障表现为开机无声,图像正常。据用户说,最近些天,开机有图像无伴音,开机半小时后才有声音。打开后盖,发现主板上伴音功放TPA3110Q2旁边,有个电容C166(220µ/25V)鼓包,代换C166故...
zhaolaoshi 2023-11-09
接修一台TCL LE50D8810液晶电视,该机器采用的是AUO/T500HVN01.0,检查发现断开逻辑板左边排线图像正常,觉得左边Y轴不良,应急修理,阻断行位移脉冲驱动信号的逻辑板上的HC R1到HC R6到屏的六根线,屏幕能...
chentongjin 2023-11-07
一台TCL D42A561U液晶电视,故障表现为花屏抖动,用逻辑板分边测试法发现故障依旧。想着不应该屏幕两边都坏,于是买了快主板换上。故障消失。这个故障很多人都说屏坏了,所以我觉得逻辑板分边测试真的很管用。 ...
tntjakey 2023-11-07
TCL液晶彩电采用的PWL4235型电源板,集成电路采用L6563+FSQ510+L6599组合方案,输出+3.3VSB/0.2A、+24V/6.8A、+24V/2A电压,应用于TCL 42英寸以上大屏幕彩电中。 一、...
孙德印 2023-11-06
分享一个关于TCL L32P21BD液晶电视液晶电视黑屏、闪屏的通病故障维修方法:此机采用的是MS48S机芯,恒流板在边板上,测恒流板亮控无电压,顺路查主板R852/20K电阻开路。此电阻在一个横到的电容下面。 ...
闯天下 2023-11-05
