机芯:NX56B机芯
机型:乐华NT21M86彩电
进入方式:通电开机,按“菜单”键展开“图像”菜单,用遥控器将光标移到“对比度”项,然后按数字键连续输入9735(在三秒内完成),进行工厂菜单(P-MODE),进入P-MODE后,屏幕的左下方将显示一个“P”字母。同时工厂菜单中的“FACTORYHOTKEY”自动打开为“1”。
调节方法及数据: 修改“FMWB”项的方法:在P-MODE模式下,按数字键“6”进入,选择“FMWB”将“0”改为“1” 。
退出方式:保存并退出工厂菜单的方法:在P-MODE模式下,按数字键“4”进入,选择“FACTORYHOTKEY”将1改为0。
