机芯:IV22机芯
进入方式:
(1)用户音量值设为0,选择光标停在图像菜单对比度项上,3s内依次输入密码9735。
(2)快捷标志FactoryHotKey(工厂热线键)为“开”时,按工厂快捷键进入工厂模式。进入工厂模式后屏幕左下角会显示字母“P”和软件版本号,此模式下几个特殊按键如下:
“0”键:场关断,显示水平亮线,再按一下将场打开;“1“键:进入白平衡调整菜单,按“确认”键退出;“2”键:进入几何调整菜单,按“确认”’键退出;“4”键:进入系统设置菜单,按“确认”键退出;“9”键:进入/退出BUS-FREE总线释放/自由。
退出方式:
 ①快捷标志FactoryHotKey为“开”时,按工厂“快捷”键。此时并未完全退出,屏幕左下角仍显示软件版本号。
②选择Producting产品菜单中的ShoPINIT(工厂初始化选择)项。
③按住本机“音量-”键3s。
(1)RFAGC调整
  输入60dBuV的彩条信号,用示波器测CM709正极电压,调整VRM701,使示波器显示的直流电压值为2.7V。
  (2)SCREEN(加速极)电压调整
  进入工厂模式,按“O”键将场关断,然后调整高压包SCREEN旋钮,使屏幕中间水平亮线刚好看见。
  注:此调整须在白平衡调整之前进行。
  (3)聚焦调整
  用黑底方格信号,将图像设置在标准状态。调FBT(行输出变压器)的聚焦电位器,监视屏幕,兼顾中心和边角,使线条最清楚。
  (4)+B电压调整
  (5)工厂菜单中生产菜单的设置
  进入工厂模式后,按“4”键进入Producting菜单
  (6)几何特性调整
  本机芯几何数据共有三套:TV16:9模式、TV影院模式、电脑模式(VGA640×480/60Hz)。
  用PHILIPS测试卡信号进行几何调整。进入工厂菜单,按“2”键进入几何调整菜单。
  注:①TV模式下只需对PAL制信号进行几何调整,NTSC制信号与其共用几何数据。
  ②生产时只调TVPAL制16:9模式,其他模式使用偏移量,偏移量的调整由工厂在生产前设置好。
  ③HDTV和TLINE模式几何特性不用调整。
  (7)白平衡的调整
  白平衡坐标:X=0.274,Y=O.280。本机芯只有一套白平衡数据。
  进入工厂菜单,按“1”键进入白平衡调整菜单,此时图像模式和色温自动切换到标准状态。
