机芯:CS-PH73机芯
微处理器芯片:OM8373
进入工厂调整模式的方法:工厂调整模式关状态下,按本机音量减键至音量为0不释放,在2秒内快速按遥控数字“0”键3次。 工厂调整模式开状态下,按遥控器右下角的“工厂设定”键。
调节方法及数据:按遥控器右下角的“工厂设定”键。
退出方式 :按菜单键退出。
详细调试细节:
NT25M63/CS-PH73它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片OM8373设计而成(OM8373是将MCU与TV PROCESSER集成在一块IC里,内部带E-W校正。)功放采用三洋LA42352。整机支持以下模式: TV:PAL、DK/I AV:PAL,N3.58,N4.43 为处理好该机生产过程中的问题,参与本机调试的工人首先应熟悉该机的使用说明书,掌握好本机性能。
此RF AGC值先调至20值(范围0—63),检查67dB半彩条无雪花;同时100dB半彩条图象不过载无差拍即可。如果67dB时图象雪花明显时,将RF AGC的值减小;如果100dB时图象过载;可增大RF AGC值。 四、FBT的聚焦电压调整
调节FBT的FOCUS电位器,使图象的横线与竖线的3/4处的聚焦良好即可。
五、PAL\NTSC制信号行、场特性调整
在输入相应制式的信号下(PAL制使用飞利浦测试卡,N制使用虎头信号),按以下方法调整相对应的几何参数: 1、工厂模式下按“1”键,进入场特性调整菜单,按“音量-/+”调整。
 注:以上暗白平衡缺省值为31,亮白平衡缺省值均为31时,若满足色温坐标值范围则无需调整,否则调整R/G-偏置、R/G-驱动两项,使之达标。
十、出厂时初始值的复位调整
工厂模式下按“8”键进入CLEAR  INFO项,  按“音量+” 设定值由NO 变为"请等待…” 当显示OK并变为NO时,表明节目导航、图象音量设定等用户信息已被复位设定,同时工厂模式置关,开机模式置LAST STATE,此过程中不能断电。
