进入方式 :
1 、 按工厂专用遥控器的“工厂设定”键,可进入工厂模式(即维修模式)。进入工厂模式后,用“上选项”、“增改变”、“减改变”键将“系统2”子菜单中的“F.MODE”项设定为“开”。此后,工厂调试遥控器就可正常使用了。
2、也可以用随机的用户遥控器进行调试。按住主机“音量减”键不放,直到屏幕示数为“0”时,加按遥控器0键三次(在1.5秒内完成),蓝屏上出现工厂菜单。
调节方法及数据:
 1、 用遥控器的“上/下选项”键可选择调整项目,用“增/减”键可改变参数。
2、 用遥控器上的“上下选项”键和“增减改变”键完成工厂设定的所有参数的改变。
  本机工厂总菜单中有许多项目菜单,项目菜单中又有许多子菜单。当调整完某一项目菜单中的“子菜单”后,欲回到“工厂总菜单”中的另外“项目菜单”,则用遥控器上的跳台键选择。欲回到“工厂总菜单”,只需按一次遥控器上的“跳台键”即可
退出方式:
1、调试完毕,一定要将“F.MODE”项设为“OFF”。再按“工厂设定”键可退出工厂模式,新数据自动存入存储器中。
2、按一次遥控器上的“跳台键”即可退出。
