适用机型:乐华LED32/42/46C360/32/42C560, LED40/50/C380,32L30/50/51等。
1、OSD菜单升级
     第一步:将bin v59.bin 文件拷贝到U盘根目录下,然后将U盘插到板卡的USB端中。第二步:在OSD菜单上选择“软件升级(USB )”(见图1),按照提示操作,升级完成后系统自动关机。第三步:如升级进度条进行到19%时停止,且没有自动关机,说明板卡中的软件和U盘中的是同一版本,升级完成。
2、无屏升级
     第一步:将bin_v59.bin文件拷贝到U盘根目录,然后将U盘插到板卡的USB端中。第二步:上电开机后红灯先闪两次再连续闪,升级完成后变为红灯,进入待机模式。第三步:按住机器面板上"VOL+"和“CH+"键不放,给机器通电,约5s后机器面板待机灯亮并快速闪烁,大约1min后待机灯熄灭并转为常亮状态,升级完成。
3、注意事项
     (1)机器处于程序升级过程中(即面板指示灯处于闪烁状态时),禁止拔下U盘或是将机器断电,否则会损坏机器原来的软件或损坏FLASH芯片,从而导致无法进行升级。(2)插拔U盘时,机器须处于断电状态,以免造成U盘或机器损坏。(3)因机器与u盘兼容性有问题,部分机器在升级中将不会有待机灯闪烁的现象,此时建议更换U盘(U盘容量不得超过2GB)或按"OSD菜单升级”方法进行升级。(4)如显示屏不能正常显示菜单, 则无法使用“OSD菜单升级”方法进行升级。(5)除了“OSD菜单升级”、“无屏升级”可以升级外,还可以用ISP进行烧录程序。ISP 烧录方法与TCL的MST机芯一致。
