一、软件烧写
     本机芯软件需要先连接电脑烧好母片软件,然后通过拷贝器,再进行程序烧写。母片烧写的方法如下:先在主板IC202 IC203处插上空白IC,然后用四条线将写程器与电视机插座P205对应接好,最好打开烧写软件“FlashPro.EXE" ,出现如图1所示界面。
         烧写程序时,首先选择端口、地.址和FLASH的型号,对于本机型而言,其参数选择如下:PORT:0x378,DEV:HTV76x/ HV209/HP,Flash:W25X80_ WINBOND;接着点击烧写文件夹图标,导人需烧写的“XX.H0O"文件,最后让电视机处于开机状态,点击“Auto”按钮进行程序烧写。
        [提示]若在烧写过程中,出现红色“NG"字符,这时需调整“SCL”滑块位置,试着调快或调慢一些进行试验,以找到合适的烧写速度,以保证烧写成功。
二、总线调整
        在开机状态下,打开用户菜单,移动光标选择对比度项,然后连续按遥控器上的数字键“1、9、5、0"则进人工厂菜单,如图2所示。
         进入工厂模式后,在正常收看时,屏幕左下角会显示软件版本信息,如图3所示。此时,按回看键可直接进入工厂菜单。
         1.几何调整及白平衡调整
        本机需进行几何调整的数据较多,且在TVPCHDTV各状态下均需调整,其调试顺序;TV/AV 60P几何调整->100i几何调整->PC几何调整->HDTV 16:9几何调整。
        [提示]在进行几何调整时,应调好60P模式数据,再调其他模式,如PAL100i、高清分量16:9模式和PC模式,因为60P模式下的任何更改,其他模式都会做同样量的更改,但其他模式的调整不会对60P模式造成影响。
        白平衡调整的调试顺序为:TV/AV平衡->调整->PC白平衡调整->HDTV白平衡调整。
        在TV或AV模式下,可输人PAL制的白平衡测试信号,先将扫描模式设为“60P”,图像模式和色温都设为“标准”,然后根据实际情况调整各项的值。
        另外,在白平衡调整时,HDTV状态选择720P/60Hz ( 或1080i/60Hz)模式.PC状态选择VGA640X480 60Hz(或svGA)模式。
2.Producting菜单
        在工厂菜单下,选中"Product-ing”一项,即出现产品功能项子菜单,见表1。
3."Setup”项
        在工厂菜单下,选择“Setup"一项,会出现下面两个功能设置: EEP Reset:存储器初始化,选中该项后,按音量+键,然后关机,再开机存储器便自动初始化。
        Hotel Mode:旅馆模式开关.(On/Of),若设为“on”,则表示电视机工作于旅馆模式状态,其自动搜索节目功能被禁止,并限制了最大音量。
4."Num Key”项
        当光标移到该项时,按“音量+”键,则工厂快捷按键有效,如按“0”键实现场水平亮线操作;按“9”键实现BUSOFF操作。
