机芯:MT26机芯
所属机型:TCL L42X9FRC液晶电视
进入方式
方法一:按菜单键,然后按9735(任意情况有效):
方法二:直接按红“●”键(工厂菜单中的生产选项中工厂热键为开时有效)。
工厂菜单内容说明
工厂生产调整步骤
1、出厂预置动作及工厂/用户数据初始化:
  先进行系统E2PROM的出厂预置,方法如下:先进工厂菜单,选择生产页,将出厂预置设为开后按“确认”键:
  接着进行工厂/用户数据初始化,方法如下:先进工厂菜单,选择生产页,分别选择数据初始化为工厂或用户后按“确认”键。
  等工厂预置及工厂/用户数据初始化后再进行各信源ADC通道校准。
  2、各信源ADC通道校准:
  分别连接好VGA信号与分量信号,使用饱和度为100%的8级彩条信号,进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到VGA,选中ADCCalibration选项,按遥控器上的“确认”键,机器进入VGA信源的ADC校正。
  VGA信源的ADC校正结束后,将白平衡信源切换到HDTV,选中ADCCalibration选项,按遥控器上的“确认”键,机器进入HDTV信源的ADC校正。
  注:VGA输入信号为1024*768/60Hz,饱和度为100%的8级彩条信号;HDTV要两组ADC校正,输入信号分别为720P/60HZ与1080P/50HZ,也都采用饱和度为100%的8级彩条信号。
  3、色温的调整(手动调整)色温调整分三种信源:AV1、HDTV及VGA,分三种色温标准:标准、暖色温及冷色温。
  AV1标准色温调整:
  AV1接口输入8级灰阶信号
  1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到AV1,将色温切换到标准;
  2)、第一次亮平衡校准:将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),调整R-GAIN与B-GAIN(一般保持G-GAIN不动),使得x=280±5,y=290±5,y=280~320;第一次暗平衡校准:结束第一次亮平衡校准后,将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的第二阶,调整R-OFFSET与B-OFFSET(一般保持G-OFFSET不动),使得x=280±5,y=290±5;第二次亮平衡校准:方法同第一次亮平衡校准。一般经过以上三次步骤色温基本可调好(若色温还有偏差,重复以上三步骤可调好)HDTV标准色温调整:(输入信号为720P/60HZ)
  HDTV接口8级灰阶信号
  1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到HDTV,将色温切换到标准;
  2)、同AV1色温调整。
  VGA标准色温调整:(输入信号为1024×768/60HZ)VGA接口8级灰阶信号1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到VGA,将色温切换到标准;2)、同AV1色温调整。
  以上介绍的各信源的标准色温调整过程,暖色温及冷色温调整是在标准色温的基础上做偏移量调整,调整方法如下:
  AV1暖色温调整:
  AV1接口输入8级灰阶信号
  1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到AV1,将色温切换到暖色;
  2)、第一次亮平衡校准:将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),调整R-GAIN与B-GAIN(一般保持G-GAIN不动),使得x=300±5,y=305±5;第一次暗平衡校准:结束第一次亮平衡校准后,将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的第二阶,调整R-OFFSET与B-OFFSET(一般保持G-OFFSET不动),使得x=300±5,y=305±5;第二次亮平衡校准:方法同第一次亮平衡校准。一般经过以上三次步骤色温基本可调好(若色温还有偏差,重复以上三步骤可调好)HDTV暖色温调整:
  HDTV接口8级灰阶信号
  2)、同AV1暖色温调整。
  VGA暖色温调整:
  VGA接口8级灰阶信号
  2)、同AV1暖色温调整。
  AV1冷色温调整:
  AV1接口输入8级灰阶信号
  1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到AV1,将色温切换到冷色;
  2)、第一次亮平衡校准:将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),调整R-GAIN与B-GAIN(一般保持G-GAIN不动),使得x=270±5,y=270±5;第一次暗平衡校准:结束第一次亮平衡校准后,将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的第二阶,调整R-OFFSET与B-OFFSET(一般保持G-OFFSET不动),使得x=270±5,y=270±5;第二次亮平衡校准:方法同第一次亮平衡校准。一般经过以上三次步骤色温基本可调好(若色温还有偏差,重复以上三步骤可调好)HDTV暖色温调整:
  HDTV接口8级灰阶信号
  1)、进入工厂菜单白平衡页,将白平衡信源切换到HDTV,将色温切换到暖色;
  2)、同AV1暖色温调整。
  VGA暖色温调整:
  VGA接口8级灰阶信号
  2)、同AV1暖色温调整。
  校准过程中请勿移动感光头,并请注意感光头的方向符合使用要求。
