机芯:MS06机芯
所属机型:TCL L37P10BDE液晶电视
进入方式:在开机状态下,将光标停留在图像菜单的对比度项上,3秒内按顺序输入密码9735可进入P模式主菜单。
调节方法及数据: 在D模式主菜单下的“Design mode hotkey”设为“OFF”且工厂模式主菜单下的“Factory hotkey”设为“ON”时,按遥控器上的“OK”键可直接进入p模式主菜单;继续按“OK”键可逐级进入子菜单中各项进行调整。
退出方式:按“MENU”键可以返回上一级菜单选项;电视机待机后再开机可退出P模式;在工厂菜单中执行“SHOP”项操作后可退出工厂菜单;在P模式主菜单中设置“Factory hotkey“为OFF,然后退出P模式主菜单。
P模式下的调整项目及数据
1、Factory Menu主菜单
2、Factory hotkey调整
  NVM首次初始化及执行NVM reset时该键设置为ON;当该项设为ON且D模式下的“Design mode hotkey”
  设为OFF时,可通过遥控器的OK键快捷进入p模式菜单;待机后再开机或执行SHOP操作,该项自动设置为OFF;P模式开始,无屏显菜单时屏幕左下角显示“P”。
  3.Warm up老化状态
  在“Factory hotkey”设为ON时,将“Warm up”设为 ON则进入老化状态,此时屏幕左下角显示“PW”,退出时需进入p模式菜单将该项设为OFF。当“Factorv hotkev”设为OFF时,该项设置不起作用。
   4.ADC校正
  进入ADC校正子菜单,见下表。
仅在VGA/YPbPr下需要校正ADC.不需要接信号,光标选中“Auto ADC”,按“4”执行,校正OK后会显示“SUCCESS”。注意:自动调试白平衡前,此操作可省略。
  5.White balance白平衡调整
  本机需调整VGA、AV、YPbPr共3种信源下的色温。
  调整时请先将机器置于标准状态,MS(16机芯系列机型的白平衡坐标调试为X=280、Y=290。调试方法见下表。
 6.VGA色温调整
  在PC信源下,输入1024x768/60Hz 16级灰阶信号。
  进入工厂菜单White Balance:(1)在高亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的R Gain、G Gain、B Gain的值,使色温满足X=280+10.Y=290+10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);(2)在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的ROfTset、G Offset、B Offset的值,使色温满足X=280正负10,Y=290正负10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);(3)高低亮反复调整,直到上面两点均满足要求。
  7.AV色温调整
  在AV2信源下(即侧AV),用5418输入PAL/8级灰阶信号。进入工厂菜单W}uteBalance:(1)在高亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的RGain、GGain、BGAun的值,使色温满足X=280正负10,Y=290正负10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);(2)在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的ROffset、GOffset、BOffset的值,使色温满足X=28()±10.Y=290正负10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大对比度而定);(3)高低亮反复调整,直到上面两点均满足要求。
  8.YPbPr色温调整
  在YPbPr信源下用2329或360A输入10801/30Hz16阶灰阶信号。方法同VGA色温调整。
  9、SHOP出厂设置
  SHOP是工厂调试的最后一个步骤,完成其他所有调试项目后,执行SHOP,除白平衡、ADC、DevICeID等与本机特征相关的数据外,所有数据都按出厂要求初始化为统一的值。
  10.NVMreset设置
  该项目用于机器出现软件数据错误的情况,出现此类故障现象时可执行该项操作,则除白平衡、ADC等与本机特征相关的数据外的其他所有数据将被初始化。
  11.Presetfactorychannel设置
  该项目用于预置各工厂所需的TV频道列表,各数字含义如下:0-清除频道列表;1-惠州工厂,选择对应的工厂标号后,按OK键执行操作,预设完成后显示“WAIT”变为“OK”。
  12.Poweronmode开机状态设定
  用于设定开机上电模式:ON:直接上电开机;STB:上电直接待机;LAST:记忆上次关机状态,一般情况下,该项不需要设定,在执行NVMreset、SHOP等命令时,该项会自动设定。
D模式下的调整项目与数据
D模式是设计师模式的简称,该模式仅供设计过程中调整使用,在工厂批量生产时一般无需调整,主菜单见下表。
