一、概述:
34A3PB/MS22彩电是以HD29276/MS22为基础机的派生机型。
该机PCB主板采用250X330mm结构,由电源(FSCQ1265RT)+行、场扫描驱动(2SC5858、STV8172)+伴音功放(TDA7495SSA)+地磁校正等电路组成。数字板为双层PCB结构,由FS高频头+中放解调(TDA9881)+解码、CPU、SCALING、音效处理(四合一IC/MST5C26)+预视放、行场扫描处理(TB1306)+FLASH(PS25LV040)+E2PROM(24C64)+AV接口等模块电路组成。 基本功能、特点:1.TV支持PAL/DK、I制,AV视频支持PAL、NTSC制,PAL信号支持三种扫描输出模式:60P、75i、100i,NTSC信号只支持60P扫描输出模式。 2.3路AV输入、1路S视频输入、1路AV输出、1路PC输入、1路YPbPr分量输入。 3.PC输入支持640X480/60Hz、800X600/60HZ、1024X768/60Hz等格式。 4.YPbPr分量输入支持480/525i、576/625i、480/525P、576/625P、720P/60Hz、1080i/60HZ、1080i/50HZ、1080P/60HZ等普通/标清/高清信号格式。 5.所有信号的输出行频归一为33.75KHz。
二:调试内容及方式: 本机的使用请阅读使用说明书。本调试说明以29寸29A3PB/MS22为例,几何-图像对比度亮度曲线-亮度曲线配管需要重新调整以适应不同CRT的要求。
̀调试流程: 主板调试——数字板调试——整机联调
1. 主板调试: B+电压调整:不同的现像管要求的B+电压不一样
 调试方法1:假负载法 插座P202“ST”脚接+5V——通过插座P801连接100W假负载——通电源——调整 VR801、用电压表测试(测试点C842+、或与之连接的其他测试点)。 调试方法2:整机连接,显示图像法(步骤略)。 2.数字板调试: 2.1 软件烧写: 方法1烧录器烧写:在U8 IC贴装前,由PE软件工程师预先用烧录器将软件烧入FLASH PS25LV040。 烧录器型号:ALL-GANG-08配Head-seep-sop8适配座(烧录器驱动程序需升级为gang-08p2.exe)。 方法2联机烧写:数字板贴装完后,用ISP TOOL工具烧入。烧入时,电脑须装有ISP-TOOLV4.0.5专用工具软件,再将专用的ISPTOOL接口板插在电脑并口座上,接口板上I2C插座连接线接入数字板PD12插座。如果是单板烧入的话,须将数字板插座PD5“+4V”“+5V”点提供5VDC,(如果整机烧入的话、需开机通电就可以),接着运行ISP TOOLV4.0.5程序。程序界面及操作步骤如下:
整过烧写过程2分钟左右。该方法费时比较长,只适应单机软件升级。批量生产还是建议用烧录器、一次烧多片。
 2.2 H-OUT输出波形检查 给插座PD5“+9V”点提供+9VDC电压,用示波器探头测插座PD13的“HOUT”点,该点输出波形如图一所示: HOUT的自由振荡频率fH=34KHZ左右,输出幅度>8Vpp
图示一 HOUT自由振荡输出波形
2.3 RF-AGC延迟调整
与以上单板调试不同,需要专用的调试夹具(类似一台整机的设置),接上数字板后,可以点亮屏幕,接收49.75MHZ TV信号(由PM5418/PM5518或中央信号提供)进行搜台操作,为了提高效率,搜台信息存入E2PROM后,该E2PROM可以共用。 调试方法以及步骤: 1,输入70±2dBuV,49.75MHZ的半彩条信号 2,调整VRD1,用数字电压表测量高频头TUD1的AGC端子直流电压,该电压的测量推荐值为:2.1±0.1VDC 调试完后,用红胶将电位器固定。  3.整机联调 首先,进入工厂菜单。进入工厂菜单P模式的方法如下: 在开机状态,将音量调到0,然后打开主菜单,将光标停在图像菜单对比度项上,3秒内按循序输入密码9735,进入工厂模式,屏幕左下角显示字母“P”;并将该状态记忆在NVM 。进入P模式后,按工厂快捷键(Q款遥控器最下面一行的中间按键)可进入或退出P模式。  ̀退出工厂P模式方法:在P模式下,按遥控器数字3键进入出厂初始化操作项,进行初始化操作可退出P模式。(详见如下描述) 3.1 G2帘栅电压调整 在TV或AV模式下,输入半彩条信号,“标准”图像模式。进入工厂菜单P模式,按遥控器“0”键,屏幕一条水平亮线,调高压包的帘栅电位器,使水平亮线刚刚微微发光为止,然后按“0”键退出。 3.2 聚焦调整   输入黑底格栅信号,将图像设置在标准状态。调高压包的聚焦电位器,使水平和垂直线最细,兼顾中心和边角。
3.3 几何调整
在工厂菜单P模式,按遥控器“1”键进入几何菜单。 注:A)在调整几何进入P模式前,先按照(4.12.3 PARAMETER SETUP)菜单的操作选择4:3显像管(生产28寸16:9机时请选择16:9,如果IC已经做好,该步骤就不再需要,直接进入P模式调试几何数据)。  B)在TV/AV模式下输入PAL制信号,进入几何菜单,将光标停留在“GEOMET TYPE”上,按音量键选择PAL60P,按下表要求调整各参量; C)其他模式,如PAL75i、PAL100i、NTSC60P只调偏移量OFFSET。 D)同样,高清分量各模式,PC各模式也只调偏移量。 E)偏移量由PE工程师在作E2PROM种子时调好,生产线调试只调PAL60P模式。
GEOMETRY几何菜单
其他模式的偏移量需分别调整,需调偏移量的模式为:PAL 75i、PAL 100i、NTSC 60P、VGA、YPbPr的HDTV任一模式(720P/60HZ或1080i/60HZ)下的两组几何数据一组是4:3,另外一组是16:9(退出P模式按画面比例键切换4:3和16:9,再进行几何调整;如果生产的是28寸16:9的机,只需要在16:9模式下调好几何数据即可)
注意:偏移量的调整数据写入E2PROM种子,不在生产线上调整。
5.抄写出厂序列号 视频1无信号兰屏,按显示键,显示序列号。用工厂专用抄写序列号机,抄写序列号。
6.出厂初始化操作 参见3.5调整项。生产线最后的调试工位,进入PRODUCTING菜单,选择“INIT”,按遥控器音量键进行初始化,“OK”后表示初始化完成(出厂初始化数据参见4.8项)。退出工厂菜单,交流关机。
