编号:119
  型号:TCL2501
  参数:1.2501机型的调试 2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。 本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。 进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在 2.2501A,2901A系列机型的调试 该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。 本机工厂菜单的进入、操作和退出方法: (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 (2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 (3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。 注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
  CPU型号:
