编号:656
  型号:TCL-C2133
  参数: 维修状态的进入 此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。 2129E 调 整 方 法 序号 调试项目 调试元件 调试事项 输入条件 调试方法 1 IF VCO T201 用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。 调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V 2 +B电压 VR801 PHILIPS 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内 3 场线性、场幅调整,行场中心调整 工厂遥控器 PHILIPS测试卡,标准状态 按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。 4 RF AGC 工厂遥控器 接收75 dB八级灰度信号 用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。 5 聚焦调整 高压包FOCUS旋钮 PHILIPS 测试卡,标准状态。 调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 6 帘栅电压 高压包SCREEN旋钮 输入无调制信号。 将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 7 副亮度调整 工厂遥控器 八极灰度信号,标准。 进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。 8 白平衡调整 I*2C总线调整 由AV输入明暗场信号 按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。 注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
  CPU型号:
