一、软件升级所用的工具及材料
*个人电脑(WINDOWS XP系统,USB2.0)
*AC100~240V电源及电源线
*ISP 烧录板及连接线
*ISP 烧录板驱动程序
*USB 闪存盘(2.0 版,容量不要超过2G)
*升级软件及引导文件
二、升级前准备工作
升级前最好把工厂菜单里所有信源的ADC及白平衡数据记录下来(升级后可能出现FLASH初始化,擦除掉彩色校准数据,这时要把记下来的数据还原):
1. 在 YPbPb信源下,按MENU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项,按OK 键进入下一级菜单,将光标移动到MODE 项,按左/右移动键将光标选择 YPbPr(SD)项,记录下R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET值.
2. 在ADC ADJUST项,按OK键进入下一级菜单,将光标移动到MODE项,按左/右移动键将光标选择YPbPr(HD)项,记录下R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET值.
3. 在VGA信源下,按MENU键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST 项,按OK 键进入下一级菜单,将光标移动到MODE 项,按左/右移动键将光标选择YPbPr(SD)项,记录下R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET值.
三、软件升级作业内容及步骤:
1.将U盘格式化为FAT32格式,再将升级软件(软件名及大小写为MstarUpgrade,后缀为bin)放于U盘内。软件升级有两种方法,推荐使用方式1进行。
方式1:在电视能正常开机的情况下,进入工厂菜单升级:给电视通电,将U 盘插到电视USB 接口,然后进入工厂菜单,移动光标到Other Option按OK键进入,再移动光标到Upgrade Main选项,按OK键进行升级。
方式 2:将U 盘插到电视机主板或是烧录治具USB 接口,按住VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间视主板软件大小而定,软件越大升级时间越长,当主板软件为270M 时升级大致需要三分钟,500M 时需
四分钟),说明升级完成。
3.注意事项:
a.文件名以及大小写不能有错,否则会无法升级。
b.在使用U盘升级时,有时会出现电视遥控板灯闪烁十几秒后不再闪烁的现象,此为升级失败。正常升级的遥控板灯闪烁至要有要两分多钟,如遇此情况请将主板断电重新进行主板软件升级。
c.断电后仍不能正常升级的主板请重新烧录引导文件(Mboot.bin或是MbootUprade.bin)。
e.如果作业员对这个方案软件升级不熟悉并在能看到工厂菜单的情况下,推荐进入工厂菜单进行升级操作以防止误操作。
四、当不能按照以上第三步进行升级时,请先升级引导文件,具体作业请参照以下说明进行操作。
MSD6A608 网络电视主板其相应的升级软件包内一般情况都配有mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件。这两个引导文件功能是一样的,但升级方法却有差异,只需要升级其中一个就可以了。如果当前电视主板能够正常工作,则可以把引导文件拷贝到FAT32格式化后的U盘内再按以下说明进行升级:
方式 1:先把MbootUpgrade.bin引导文件存放在U盘内,再把U盘插在电视主板USB接口,先按住电视机控制面板上的VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间大约为60秒),说明升级完成。
方式2:先把Mboot.bin引导文件存放在U盘内,再把U盘插在电视主板USB接口,给电视通电,然后按遥控器上的MENU 键再依次按8202 数字键进入工厂菜单,移动光标到Other Option 按OK 键进入,再移动光标到Upgrade mboot选项,按OK键进行升级(这个过程所耗费的时间大约为15秒)。
注意事项:
1.mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件可以一起放在同一个U盘里,但是不管采用何种方式进行升级,都需按说明正确的进行操作,升级时需要控制好时间,确保升级完成方可断电,否则会升级失败。
2.因引导文件关联到电视机的显示屏分辨率等相关参数,所以每个主板在软件升级之前必须升级相应的引导文件。
3.如果以上两种方式都不能进行升级请按下以下说明进采用烧录板在线升级。
五、烧录板驱动安装
使用烧录板进行升级,必须给电脑安装烧录板驱动程序,具体操作以下说明:
1.用USB连接线将烧录板与个人电脑连接起来,
2. PC机识别到新设备,选择从列表或指定位置安装,并指定驱动文件位置,如图。
3.PC 找到驱动文件后,在安装时会有如下图提示,点击仍然安装即可,系统会有三次安装驱动过程,分别是:MstarUSB Debug ToolA; Mstar USB Debug Tool B;Mstar USB SerialPort三个驱动的安装,依次安装好后即可!
六、使用烧录板在线升级引导文件
用USB线和VGA线将烧录板与个人电脑连接起来
2. 给机器接通电,运行ISP-Tool V4.5.3.5.exe 在弹出的主菜单栏里点击“Connect”按钮,电脑将会与当前待烧录TV主板进行通讯连连接,当提示“Can’t find the Device tye!!”时说明连接有问题(通讯速率设置过高)或是主板未加电,请检查或是关闭软件,重新拔插一次烧录板。
3.点击“Config”按钮,通讯接口选择USB,并设置好通讯速率(通讯速率过高则可能会识别不了FLASH 芯片,设置时先从低往高设置,以确保能进行正常的芯片识别)。
7.烧录过程中禁止插拔连接线材,装取ISP板时需将机器电源开关置于“关”的状态。先拔掉插在机器上的电源线,再拔掉插在机器上的烧录转接板!烧录完后,只需更换电视再点击Run 按钮即可烧录下一台机器!
七、主板驱动程序升级
1.将U盘格式化为FAT32格式,再将升级软件(软件名为MstarUpgrade,后缀为bin)放于U盘内。
2.将U 盘插到电视机主板或是烧录治具USB 接口,按住VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间视主板软件大小而定,软件越大升级时间越长,当主板软件为270M时升级大致需要三分钟,500M时约四分钟),说
明升级完成。
3.注意事项:
b.在使用U 盘升级时,有时会出现电视遥控板灯闪烁十几秒后不再闪烁的现象,此为升级失败。正常升级的遥控板灯闪烁至要有要两分多钟,如遇此情况请将主板断电重新进行主板软件升级。
c.断电后仍不能正常升级的主板请重新烧录引导文件(Mboot.bin 或是MbootUprade.bin)。
八、升级完成后,将机器后盖安装好,然后必须进行一次出厂前调整:
1.给机器通电,先按遥控器上的MENU键弹出主菜单后,再依次按数字键8202进入工厂菜单后,按上/下移键移动光标到“Other Options”选项按上/下移键移动光标到“Restore To Default”选项按右键执行复位命令,约8秒后机器黑屏并自动重新上电完成复位动作。
2 给机器插上VGA信号线并机器通电约三分钟后完成初始化(在工厂菜单执行复位后自动进行初始化),切换到VGA信源。按MENU键弹出主菜单,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,按下移键至“ADC ADJUST”按OK 键进入下一级菜单,按左/右移动键将光标选择VGA项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE项按OK键执行自调命令。在AUTO TUNE项有相应提示:SUCCESS表示自调合格,FAIL 表示自调不成功需再一次进行自调。
3.在YPbPb信源下,给机器输入480i 100%彩条信号。按NEMU键在弹出主菜单后,再依次按8202数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项,按OK键进入下一级菜单,按左/右移动键将光标选择YPbPr(SD)项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE项按OK键执行彩色自调命令。在AUTO TUNE 项有相应提示:SUCCESS表示自调合格,FAIL表示自调不成功需再一次进行自调。
4.在YPbPb信源下,给机器输入720P 100%彩条信号。按NEMU 键在弹出主菜单后,再依次按8202 数字键进入工厂菜单,选择ADC ADJUST项,按OK键进入下一级菜单,按左/右移动键将光标选择YPbPr(HD)项,再按下移键移动光标到AUTO TUNE 项按OK键执行彩色自调命令。在AUTO TUNE 项有相应提示:SUCCESS表示自调合格,FAIL表示自调不成功需再一次进行自调。
5.关于白平衡调整:
*自动白平衡调整时需要给TV输入标准图形,推荐使用仪器为CHROMA222293.
*也可以在不插信号线的情况下,在工厂菜单里的ADC Adjust,分别将信源对应的VGA、YPBPR(HD)、YPBPR(SD)各模式下的R-GAIN/G-GAIN/B-GAIN值以及R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSET值改为升级前的值。
九、ADC ADJUST调试完毕后,连按几次MENU键退出工厂菜单使机器保存调整后之数据,关闭机器电源然后恢复原包装。
