机芯:F3SS机芯
主要芯片:CXP85333-XXX TA8765N TA8851BN TA8857N TA1200N MPSE11
存储器型号:UPD6245C
所属机型:东芝2529SH彩电
进入方式: 电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。
调节方法及数据:同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。
   同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。
    退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
自检: 同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。  4.场扫描的关断与接通在维修调整状态下,同时按下遥控器上的F键和数字键2,就可进入场扫描关断状态,此时屏幕上呈现一条水平亮线,以便进行白平衡项目中暗平衡的调整。若再同时按下遥控器上的F键和数字键2,整机又回到场扫描接通状态。
退出方式按遥控器上的“电源遥控关机”键。
