1.进入工厂模式方法
       方法1:在TV信源下,按遥控器上的“菜单”键进入用户菜单,将光标停在“对比度”一项上,然后依次按遥控器上的数字键“9、7、3、5"。方法2:直接按回看键(工厂模式“FACTO-RY"菜单中“FAC HOTKEY"项的值为“ON"时有效)。
2.进入设计师(SERVICE)菜单方法:
      方法1:按遥控器“菜单"键进入用户菜单,将光标停在“对比度”- -项上,然后依次按遥控器上的数字键"1、9、5、0”。方法2:直接按“回看”键,设置菜单“DE-SIGN MENU"中的"DESIGN KEY"项值为“ON"时有效。
3. USB升级方法
      方法1:先将存有升级软件的u盘插到电视机的USB接口中,然后进入工厂模式菜单,选择“9-USB UPDATE"-项进行升级。方法2:先将存有升级软件的U盘插到电视机的USB接口中,然后进入设计师菜单,选择“USB UPDATE"-项,出现如图1所示提示框,选择“YES"进入升级状态,如图2所示。升级完成后,电视机会自动关机并重启。提示:升级软件需拷贝到U盘的根目录下,文件名称为“MS81S_ UPDATE" ,不可更改。
     如果升级成功,但开机后图像异常,则是电视机的ID号不正确,这时需切换ID号,方法如下:先进入设计师菜单,选择"PROJECT ID"项,按遥控器“左/右”键选择该机型的ID号。
4.盲升方法(电视机无显示时的升级方法)
      先将升级软件复制到U盘的根目录下,文件名为“MS81 _UPDATE"(不可更改文件名称),然后将U盘插到电视机的USB接口中,最后按住电视机面板上的菜单键上电开机,约5s后机器自动进入升级状态,这时U盘指示灯闪烁。升级完毕后,电视机会自动关机并重启。
