1、东芝39L2300C进入工厂菜单模式方法
      开机后,让电视机处于TV信号源状态,按遥控器上的“菜单”键进入用户菜单,将光标停在“对比度”一项上,然后依次按遥控器,上的数字键“9、7、3、5”进入工厂模式菜单( Factory Menu)。
2、东芝39L2300C液晶电视U盘升级方法
       先将升级文件(后缀为bin )名改成mtkdtv.bin(不区分大小写),如图1所示,然后将此文件拷贝到U盘根目录下,最后将U盘插到电视机的USB接口中。进入工厂模式后,选择"Design Menu2"-“USB UPG"- "OK”。升级完毕后,机器会自动关机并重启。
